Forum - Golf 3 (92-99) - Central lås
makkkkis
Golf 3 1.8 -94 Ort: Borlänge
Ons 15 apr 2009 19:20 Svara med citat
Tjabba!
Behöver lite hjälp med central låset i min golf 3 -94. Central låset är bara installerat på förar och passagerar dörr fram. I förar dörren fungerar den, öppnade hela insidan av dörren på passagerar sidan och ser att kabeln från central lås grejjen inte går någonstans.
Behöver nu en liten instruktion för var och hur jag drar kablarna. Vart sitter centralen för central låset?
jöns
Tor 16 apr 2009 10:57 Svara med citat
Troligen eftermonterat och då är det helt omöjligt att veta var hur och varför.
det är väl bara att börja leta om det inte är orginal.
Clio Sport 2,0 16v -01
makkkkis
Tor 16 apr 2009 10:59 Svara med citat
Okej tråkit =(, har tittat i skuffen och under huven där jag inte hittar något, är det vanligt att sätta den bakom instrumentbrädan ?
Om vi säger att den är monterad orginal, vart brukar den sitta då ? Det är alltså inte pneumatik.
jöns
Tor 16 apr 2009 13:45 Svara med citat
Oorginal kan sitta var som helst. jag satte min framför växelspaken om man kan säga så.
du kan väl följa kablarna från andra sidan så kommer du till slutet någongång.
men om det inte finns några kablar dragna till passagerarsidan känns det inte som om det är orginal.
är det fjärrlås?
makkkkis
Tor 16 apr 2009 13:54 Svara med citat
Aa okej men de väll rätt svårt å följa kabeln då de är ruggit packat med kablar där resten av kablarna går.
Japp det är fjärrlås.
Hatar min bil.
makkkkis
Fre 17 apr 2009 11:20 Svara med citat
Detta är löst, hittade till slut kabeln i bilen, kopplade tillbaka och det funkar prima. Fick dock andra problem nu. Batteriet drar slut när den är inkopplad så ja antar att de därför dom kopplat ur den Confused
Hatar min bil.
jöns
Fre 17 apr 2009 20:40 Svara med citat
Det kan du mäta dig till om det är det som drar ut batteriet.
