AngelsMind
Golf 3 VR6 -92 Ort: Göteborg |
| Sön 19 apr 2009 1:28 |
Tja,
Har nyligen införskaffat mej en Golf 3 VR6 -92. När motorn är kall så går det knappt att få i eller ur växlarna, när bilen är varm nog så är det inte lika mkt problem men fortfarande lite. Lådan ska vara relativt nybytt, vet dock inte hur de e med kopplingen.
Är inte så mekaniskt uppdaterad när det gäller VR6 eller Golf i största allmänhet.
Kan det vara kopplingen? Dåligt med olja i lådan?
Nån annan som kanske har nån bra ideé om vad de kan vara?
| Sön 19 apr 2009 8:07 |
| Kolla oljenivån, ev testa byta olja, dom kan hällt i fel olja vid bytet eller vad som.även kolla igenom justeringen på växlar. kopplingsproblem kan även orsaka felet du har, att den inte kopplar ur, flertalet byter koppling i samband då låda är ur så vore rätt idiotiskt om dom inte bytt denna samtidigt. men hur känns pedalen ? är den stum tar den högst upp ?du kan u även testa lufta kopplingscyl för va säker ingen luft är kvar där.
