mi_mi79
Donator 50
Golf 4 1.6 -99 Ort: Göteborg |
Edge
| Mån 20 apr 2009 11:00 |
Att tempen går ner kan bero på termostaten.
Har man en kallare termostat sjunker den gärna när du kör.
Kom ihåg att du skall ha den röda glykolen i golfarna!
mi_mi79
Donator 50
| Mån 20 apr 2009 11:03 |
| Jo jag vet att jag skall ha den röda, men det skall väl inte plötsligt bara bli helt tomt... Är detta något jag behöver oroa mig för eller beter de sig så??? Och vart tar vattnet vägen. Jag ser inga läckor och oljan ser ju bra ut på stickan
Edge
| Mån 20 apr 2009 12:35 |
Nej det borde inte förvinna alls som du beskriver.
Att lite vatten försvinner med ångan när du öppnar locket är väl en sak, men det blir aldrig så mycket att du ens märker av problem.
Eftersom den röda lämnar spår så borde du kunna se på motor eller annat vart det läcker i sådana fall.
Om topplockspackningen är dålig borde du som du skriver se pölar under bilen eller se det på avgaserna.
Är rädd att jag går bet här, men kan höra med en kompis om jag träffar honom senare idag om detta inte redan lösts av nån annan.
mi_mi79
Donator 50
| Mån 20 apr 2009 12:39 |
Åhhhh, va snällt... Nä jag ser ju inte något läck någonstans som sagt.
tack för hjälpen
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Mån 20 apr 2009 15:28 |
Hur ser avgaserna ut när bilen är kall resp varm, hur mkt rök kommer det om du gasar upp den på tomgång säg ca 3500rpm?
Vad har du för avgas värden från senaste besiktning?
mi_mi79
Donator 50
| Mån 20 apr 2009 15:53 |
| Har kollat nu.... när den är kall är röken faktiskt vit... vet inte vad den ska va då... men när den är varm är den ofärgad... oljan på stickan ser då bra ut, men det har blivit lite mer "klägg" under påfyllningslocket till oljan... ser fortfarande inget läckage inte heller när den är varm och igång.
mi_mi79
Donator 50
| Mån 20 apr 2009 15:58 |
Glömde värdena... förra besiktningen var april förra året så det är ju lite gammalt men ändå...
co: 0,0 co 2500 0,0 hc 037 lambda 1,03... Lambdan är ju gränsfall där ser jag nu... Men det kanske inte har med det att göra???
annars är ju värdena bra eller?
Sam
| Mån 20 apr 2009 16:01 |
| mi_mi79 skrev: | | Har kollat nu.... när den är kall är röken faktiskt vit... vet inte vad den ska va då... men när den är varm är den ofärgad... oljan på stickan ser då bra ut, men det har blivit lite mer "klägg" under påfyllningslocket till oljan... ser fortfarande inget läckage inte heller när den är varm och igång. |
Okej helt normal, att det är lite beige klet under olje locket är också normalt, i korthet bildas det kondens i motorn som blandas med oljan och detta fenomen uppstår, kör du en liten längre sträcka och låter bilen gå varm ska det försvinna och röken ur avgasröret ska vara ofärgat, kanske lite vit rök om du varvar på tomgång!
Har nivån sjunkit nått efter påfyllning?
mi_mi79
Donator 50
| Mån 20 apr 2009 16:03 |
| Jo lite har den sjunkit... Jag fyllde på till maxstrecket och nu ligger den precis bakom den där kanten som är på kärlet, så det är ju inte mycket men när den varnade var det ju bara lite skvalp på botten och då undrar man ju vart det tog vägen så fort...
Sam
| Mån 20 apr 2009 16:50 |
| mi_mi79 skrev: | | Jo lite har den sjunkit... Jag fyllde på till maxstrecket och nu ligger den precis bakom den där kanten som är på kärlet, så det är ju inte mycket men när den varnade var det ju bara lite skvalp på botten och då undrar man ju vart det tog vägen så fort... |
Okej, vi får se om det sjunker igen
Ang dina värden såg allt bra ut förutom Lambda, kan förklara lite..
Lambda är en siffra som på ett enkelt sätt visar hur mycket luft som finns i den förbrända bränsleblandningen.
När Lambda är lika med ett (1,00) betyder detta att luften precis räcker för att bränslet skall förbrännas helt och att det inte finns något syreöverskott. Alla värden över 1,00 visar ett överskott av luft (mager blandning) och ett värde under 1,00 visar att luften inte räcker till (fet blandning).
mi_mi79
Donator 50
| Mån 20 apr 2009 17:46 |
| Oj oj oj va jag lär mig idag... Tack för undervisningen. Just nu står den still på samma läge... så jag får väl bara hoppas på att det inte är nåt fel och att den bara fick en dum idé om att få slut på vatten... Om det inte finns nåt mer jag kan kolla.
Malin 1
Golf 4 1,6-00 Ort: Kumla |
| Tis 21 apr 2009 15:33 |
| Har samma problem på min bil,tittade idag i motorrummet om man kunde se något och nere till höger framifrån räknat sitter det någon plastgrej i toppen som det går in en massa slangar i från oljefiltret och från kylaren vad är det för grej
nypa
Golf 4 1,6 -02 Ort: Partille |
| Tis 21 apr 2009 20:19 |
Malin1; huh? du har ingen bild som beskriver det du frågor om? __________________
Patrik N
Golf 1,6 MkIV - SÅLD
Volvo 850 GLE 1993
Malin 1
| Tis 21 apr 2009 20:49 |
| Finns full av en bild på den i en annan tråd (läcker glykol) tråden det är den grejen jag menar min var full av avlagringar av glykol
mi_mi79
Donator 50
| Tis 21 apr 2009 20:55 |
| E det tempgivaren då eller som det står i den tråden.... och isf. kan det vara det som är felet på min bil också kanske..????
Malin 1
| Tis 21 apr 2009 21:06 |
| Det ser ut som en plastkåpa som sitter med två bultar som alla dessa slangar in i
Malin 1
| Ons 22 apr 2009 11:32 |
| Var och köpte kåpan idag kostade 194 kr på wv
