Forum - Golf 3 (92-99) - Skumt elfel på elhissar
Chrillemanno
Golf 3 vr6 Ort: Åstorp
Tor 23 apr 2009 18:49 Svara med citat
Tjena jag hoppas att någon kan hjälpa mig för jag kan inte få rätt på detta.
problemet är att elhissarna funkar när dom själv vill
när bilen är igång eller tändning på så funkar hissen på förrardörren men när jag stänger den slutar den att funka
när jag låser bilen går förrar rutan upp och passagerar rutan på bakdörren går ner
och när låser upp tvärtom
tacksam för svar
bilen är vr6 -92
jöns
Fre 24 apr 2009 8:07 Svara med citat
Det är som det ska.
Clio Sport 2,0 16v -01
jöns
Fre 24 apr 2009 8:09 Svara med citat
Jaha, ena rutan går ner den andra går upp det är inte som det ska. ursäkta mig. läste inte riktigt så bra som jag trodde.
spelar det någon roll på vilken dörr du låser?
för jag fick byta insatsen, eller vad det heter. det som styr den funktionen i låset för mina jävlades. testat på passagerarsidan?
Chrillemanno
Fre 24 apr 2009 9:47 Svara med citat
Ska testa passagerardörren
men ingen av rutorna funkar på knapparna
utom förrardörrens när dörren är öppen dom andra funkar inte alls men den till bakdörren på passagerar sidan funkar på knappen där fram (instumentpanelen) funkar efter man kört ner den med nyckel
Chrillemanno
Fre 24 apr 2009 9:48 Svara med citat
Kan de vara någon säkring eller relä?
jöns
Fre 24 apr 2009 9:57 Svara med citat
Jag vet jag fick byta min enhet där fram. den som sitter på instrumentpanelen. kommer inte riktigt ihåg varför jag var tvungen att göra det. men hur fungerar det om du tex kopplar bort den? jag bara tänker om det är kortis i den och det ligger på hela tiden på ngåon hiss. kolla säkringarna. det är väl det vettigaste. och mäta om det går fram spänning till hissarna. jag har problem på en av mina precis vid dörren.
