Tjena, har problem med en GOLF MK3 där blinkersen strular, när jag drar blinkerspakens åt höger så blinkar vänster blinkers, och tvärtemot om jag drar blinkerspaken åt vänster. eller när man bromsar så går varnings blinkersen igång. Årsmodell på bilen är 1993-94. Kan det var kontakter som har älgat, jordproblem eller någon säkring som strular?
Jordfel låter det som, ett jordfel kan ju bero på att det har ärjat ngåonstans som du själv säger.
Börja med att kolla fram hur kontakerna ser ut där. Sen kan du bara prova att jorda extra direkt någonstans för att se om det kanske funkar.
Jag hade precis samma.. Jag hade dock ett rosthål under lampan å in bakom stötfångarn.. jag lagade upp det, blåste tort inne i lampans "krets", å vips så funkade allt skitbra..
