Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping |
| Ons 29 apr 2009 18:40 |
Bakre bussningen i länkarmen fram är den pressad på plats eller kan man knacka ur och i den med slägga? Fick en 2a på besiktningen och tänkte byta den. Nån som har erferenhet av detta?¨
Jävligt att byta? Såg att en ny bussning kosta 130kr på mekonomen så det var ju inte farligt.
Mvh Pelle
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm |
| Fre 01 maj 2009 15:31 |
| Det är svårt att byta den om man inte inte har en press och det krävs en hel del arbete om man ska göra det själv, men jag skulle inte göra det, har byt på min golf och jag fråga på 5-9 olika verkstäder och alla sa sama sak det är svårt och du bör göra en hjul inställning efter
Pelle_Eriksson
| Sön 03 maj 2009 18:20 |
| Jag har så att jag kan låna en press men jag kolla på det och det såg inte så kul ut att byta den. Ska kolla upp lite priser på verkstad om det kanske är värt att lämna bort den.
marcusgnaget
Golf 3 1.8-97 Ort: Stockholm |
| Sön 03 maj 2009 22:56 |
| Jag byte min bakre bussning i fram på vänster sida idag, gamla slog jag ut med huggmejsel+slägga sedan så pressade jag in nya i skruvstädet med en hylsa, går perfekt.
