Forum - Golf 2 (83-91) - Klonkar till när jag gasar
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Tor 24 jun 2010 17:59 Svara med citat
Ja som rubriken säger så klonkar det till när jag gasar från stillastående, och även när jag gasar från låg hastighet i rullande.
Det kommer när jag gasar, så jag vet att det inte är drivknutar/lager för då hade det låtit hela tiden. Misstänker att det är motorkudde/motorfäste som inte vill vara med.
Lite som att motorn vrider till när jag gasar och slår genom gummit. Är detta vanligt/troligt? På passagerarplats fram, så känns det i golvet tydligt - enligt en kompis som åkte med nu.
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Tor 24 jun 2010 22:13 Svara med citat
Det jag vet är vanligt är det främre motorfästet.. och ja är det fästet dåligt så vrider sig motorn och "slår"när det tar stopp.
Detta kollast bäst med ett järnspett.. bara att bända vid kuddarna och där det flexar mycket är kudden dålig
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
frisedel
Tor 24 jun 2010 22:54 Svara med citat
Hur byter jag den/dom? jag är inte helt säker på hur du menar att jag ska göra med järnspettet, så ta bilden på min motor i galleriet och rita in? eller om det inte går så om du kan ge en utförlig beskrivning så vore det bra Regular Smiley
Soderqvist
Tor 24 jun 2010 23:26 Svara med citat
Motorn och växellådan har 3 fästpunkter i motorrummet. En i fram och två bakom motorn en på högersida och en på vänster sida
Om du öppnar huven och kikar rakt ner framför kylaren så ser du det främre fästet, nedanför kamremskåpan har du det bakre motorfästet och på andra sidan på nästan samma ställe fat spegelvänt har du växellådsfästet som det heter, där har du typ som gummikuddar som håller på motorn och växellådan det är dessa du ska bända på med järnspettet för att se om dom flexar eller om dom är fina och hårda
//Soderqvist
frisedel
Tor 24 jun 2010 23:33 Svara med citat
Jappjapp. det kan jag klara av, det var en mycket bra beskrivning.
om dom suger, hur byter jag dom? blir det till att plocka ur hela motorn och se dum ut när man inte får ihopa det eller?
Soderqvist
Fre 25 jun 2010 0:06 Svara med citat
Nej nej, det är ganska lätt att byta.. Hissa upp bilen och ställ den på pallbockar sen sätter du domkraften under motorn och avlastar själva bilen från motorns vikt, sen lossar du bara på kuddarna och plockar bort dom (en i taget!) och sätter dit dom nya kuddarna i omvänd ordning.
Kan vara en bra idé att ha en kompis med som kan hjälpa till att bända och så då kuddarna kan behöva lite "övertalning" för att sitta som dom ska Smile
//Soderqvist
frisedel
Fre 25 jun 2010 10:14 Svara med citat
Så, om jag börjar framtill och sedan tar den vid vxllådan och sist den vänstra, då ska jag montera först den som jag tog bort sist och ta den fram sist?
eller hur menar du? ska jag BYTA en i taget och montera dom i omvänd ordning till hur jag tog loss dom?
blir ju lite olika beroende på hur man läser ditt inlägg Wink
dock jävligt skönt att höra att de är lätta att byta
amxfoto
VW Jetta mk1 1,6 LX -84 Ort: Jönköping
Fre 25 jun 2010 12:59 Svara med citat
Hade själv det problemet att främre fästet var typ löst, enligt pappa var det inte alls svårt att byta (jag hade inte tid att byta det då så han gjorde det åt mig) Razz det som är värre är nog priset på spektaklet...fick ge 800:- för främre fästet, och då var det ändå under halva priset mot vad VAG tar...
frisedel
Fre 25 jun 2010 14:36 Svara med citat
Jaha, ja då får jag leta på skroten..
Sweeper
Fre 25 jun 2010 15:14 Svara med citat
Jag tror att jag har samma problem som frisedel, jag hoppas på det åtminstone.
Om jag förstått rätt så om du tex har 1ans växel inne och släpper kopplingen och rullar sakta och gasar kanske 2cm så slår det till i hela bilen en gång och drar iväg?
frisedel
Fre 25 jun 2010 17:23 Svara med citat
Något åt det hållet. det är ju inte heller något litet dunk. blir lixom lite oroande innan man kommer på vad det KAN vara.
kommer dessutom när jag släpper gasen i ca 50kmh. nog ganska slut.
Sweeper
Lör 26 jun 2010 0:20 Svara med citat
Förstår inte riktigt det med "järnspett", ska man trycka ned med den på kudden?
Senast ändrad Lör 26 jun 2010 0:29, ändrad totalt 1 gång
frisedel
Lör 26 jun 2010 0:26 Svara med citat
Jag satte ner ett järnrör bakom motorn så att det satt mellan motorn och framaxelbalken. sedan drog jag röret framåt så att motorn flexade. rörde sig mer på min bil än brorsans. så jag ska byta. klappat och klart. nu vet jag Smile
Sweeper
Lör 26 jun 2010 0:32 Svara med citat
Ska checka in det, riktigt störigt är det!
Soderqvist
Lör 26 jun 2010 2:46 Svara med citat
Så bra att det löste sig till slut! Wink
Jäklar tyskar, vet inte vad volkswagen gjort men nästan alla golfar jag någonsin ägt har haft kasst motorfäste
//Soderqvisit
frisedel
Lör 26 jun 2010 9:02 Svara med citat
Dom trodde väll inte att bilarna skulle överleva såhär länge så.. Wink
