Har fått tag på en fin, ny framruta till min Golf -88 och undrar om det är svårt att byta den själv?
Har sett råd om att lägga en kabel i spåret efter den gamla rutan och sen när den nya är på plats så ska man dra bort kabeln så att listen hamnar rätt. Så långt gott och väl.
Det jag undrar är om den yttre gummilisten är svår att ta bort och sätta dit igen och framför allt, HUR gör man det.
Någon som kan beskriva hur jag ska gå till väga och vad man bör tänka på?
Yttre gummilisten ? man lägger nån grövre lina eller tunnare kabel i gummilisten sen är det bra att ha hjälp av någon som trycker rutan mot bilen sen drar du i kabeln så gummilisten kliver över fösterramen. har du en sån klämlist i plåt som ska in i gummilisten eller vad är det för yttre yttre list du pratar om ?
Hehe nog bara jag som är kass på att förklara samt förmodligen fattar jag fel om var man ska använda den ökända kabeln. I mitt huvud så sitter rutan fast UNDER gummilisten på något sätt men så är det säkert inte.
Alltså, det jag i första hand är undrar är......gummilisten som sitter runt framrutan, hur tar man bort den på bästa sätt utan att den går sönder?
Är det DEN listen som sitter fastklämd i en skåra som man sen ska lägga ner en bit kabel i för att kunna dra listen på plats över den nya rutan?
Hehe ja om du inte har en gti g60 för då sitter rutan klistrad annars så sitter den bara i gummilisten. bryt lite försiktigt med en mejsel inifrån bilen för att få gummilisten att kliva över plåtkanten som den skåran i gummilisten ligger över. när du fått lös hela övre delen av rutan är det bara å trycka ut hela rutan med handkraft.
det är i den skåran i gummilisten du sen lägger linan för att slippa bryta in gummilisten med mejsel eller nått annat verktyg.
bryta med mejsel shit vad fel det känns men du har ju mer koll än mig så...hrrrm
jaja rutan ska ju väck vilket som så det går ju inget om den går lite sönder....bara man inte pajar den som sen ska dit.
