Hej, har en fråga ang. ett ljud som kommer från motorn i en Golf fr 2001.
När jag köpte bilen fanns inte dessa ljud. i somras bilade vi runt på Gotland och inför detta fick jag bort lite av ljudet genom att smörja (5.56) de hjulen som drar fläktremmen. Ljuden är inte alvarliga och e går bort om bilen får gå ett längre tag men jag försöker förstå vad jag skall göra om det blir värre. Känns som att byta remmen inte skulle räcka, eller?
Lör 21 nov 2009 9:45
Kan även vara spännrulle hjulen man behöver kolla på när du har bort remmen.
Har ett liknade ljud på min golf. Dock så är det en mk2a. men det är ju en bil det också
Inte så att det viner nåt.. men typ gnisslar av nå slag. typ swishar. Inte konstant swish.. utan ca 2-3ggr per sekund. Låter som att en rulle skulle vara ojämn o ta i på ett ställe på. Så för varje varv så swishar det till. Har prova bytt generator, vattenpumpen e bytt och servopumpen är bytt. Det måste ju vara något som snurrar när motorn är igång. Ända som e kvar som ja inte har kollat är ju som sagt spännrullen till kamremmen. är det så att den kan börja låta illa? Låter mest illa när bilen är kall.
Bosse bildoktorn smörjde tydligen in remmen med stearin under tomgång har jag fått förklarat för mig för att ta bort detta oljud. Det funkade bra. Såg till att bilen var uppvärmd att det var ljust nog så man inte klämmer fingrarna samt att stearinljuset som man pressar på undersidan av remmen är lagom stor. efter en stund upphörde ljudet/gnisslet. Vet inte hur man skall analysera detta. Kanske remmen i sig som var "torr"?
