Forum - Golf 2 (83-91) - Vanligt med igentäppta Bräsnslerör på Gti 16v ?
Krillian
Ingen VW Ort: Eslöv
Sön 10 maj 2009 20:30 Svara med citat
Bilen har rullat drygt 25k mil.
Startar men går inte på alla 4cyl. Verkar dock som den hoppar till liv på alla 4 vid högre varv.
imorgon ska jag iväg och köpa ny fördelare, stift samt rotor för att ute sluta de.
Går ryckigt på tomgång. eller kan Kamremen ha hoppat ett hack?
PleasureMan
Corrado G60R Ort: Jönköping
Sön 10 maj 2009 21:31 Svara med citat
Jag skulle inte påstå att igentäppta rör är ett särskilt vanligt problem. Och om den går ok på alla burkar vid högre varv så får den ju definitivt sås så jag tror mer på att det skulle vara ett tändningsrelaterat problem. Ställ tändningen ordentligt! Särskilt om du ska byta fördelare så är det nästan ett måste att ställa tändningen efteråt
Krillian
Ingen VW Ort: Eslöv
Sön 10 maj 2009 21:34 Svara med citat
Okej.
Fick höra av en kompis som har hållt på golf en gång i tiden. hans tips var att ultaljudstvätta munstyckena.
Hur kollar man tändningen. Fast kanske står i instruktions boken?
Är helt ny på VW så ni får gärna hjälpa/ge tips (Y)
Krillian
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 11 maj 2009 13:14 Svara med citat
Krillian skrev:
Okej.
Bytt tändstift,rotor och fördelare och den går lite lite jämnare men fortf inte på alla cyl.
Dock Ryker den grått när man har gasat lite.
tips?:S
MagArne
Mån 11 maj 2009 14:46 Svara med citat
Om du tror att bränslerören är igensatta, har du kollat skicket på bränslefiltret?
Krillian
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 11 maj 2009 14:53 Svara med citat
inte än. men den verkar ju gå bra på högre varv ?
ska genast kolla detta.
men jag börjar nästan tro att den får för mkt bensin.
Knasen
Mån 11 maj 2009 21:07 Svara med citat
Kolla om alla stiften ger gnista går ju också göra innan man köper nytt. Iochförsig aldrig fel med nya tänddelar.
Krillian
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 11 maj 2009 21:41 Svara med citat
gnista finns.
Någon som kan berätta hur tomgången påverkas när co-halt's skruven är utskruvad/saknas?
i min satt de ingen. Kör man ner skruv mejsel så går den Betydligt bättre.Behöver något att jämnföra med?? Dancing
Krillian
Ingen VW Ort: Eslöv
Sön 17 maj 2009 12:40 Svara med citat
EDIT : Skruven satt där dock var pluggen borta.
Nu går bilen bra på gas ( går på alla cyl ) dock knappt/ingen tomgång längre.
har ingen anning om vad som kan vara fel.
även kollat om den tar tjuvluft och på den sidan verkar allt ok. så de kan man utesluta.
Är de bränslevåg's saken som är kass ? bilen har ju trots allt rullat 25000mil.
