Forum - Golf 2 (83-91) - Byte fjäderben bak, problem!
eraserx
Golf 2 1.8 Ort: Tibro
Fre 08 maj 2009 20:47 Svara med citat
Har köpt både fjäderben o fjädrar bak från biltema. Monterat isär allt satt tillbaka. Nu till problemet när ja ska gänga ihop allt så får ja inte tillräckligt med gängor inne i bilen för att kunna dra åt alltihopa inne i bilen. Det är väl 2st muttrar som ska dras? 1 metall bricka först men när ja lägger över den över "fjäderbensgängorna" så finns det knappt någon gänga kvar till muttern. Har ställt mig i bak i bilen o tryckt som fasen. Vi har varit 2 pers o gjort det oxå men får inte mer gängor för det.
Sitter ju en distans på fjäderbenen dom gammla dom har ja flyttat över till dom nya. Det ska man väl? Annars så har ju inte fjäderbenet något att ta emot. Blir alldeles virrig förstår inte problemet!
Har ni några tips lr vet någon på rak arm va jag gör för fel?
m.v.h Daniel
eraserx
Fre 08 maj 2009 20:48 Svara med citat
Någon som har en bild på hur det ska se ut annars? Vilken ordning muttrar gummipackningen o det ska ligga i? Har tagit isär båda sidorna så ja har inget facit att kolla på Confused
Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka
Lör 09 maj 2009 7:11 Svara med citat
Har knappt läst dina inlägg, men med tanke på de senare frågan (hur sakerna skall ligga) så kan jag rekommendera att du lägger en liten peng på en meck bok (ca.250kr) där har du full beskrivning om hur allt skall fungera i bilen...
eraserx
Lör 09 maj 2009 10:19 Svara med citat
Har faktiskt funderat på det. Få se ska få lite hjälp idag, se om vi löser det. Annars blir det till att inhandla meck boken.
Lör 09 maj 2009 14:28 Svara med citat
Www.vagcat.com där finner du sprängskisser
eraserx
Lör 09 maj 2009 18:40 Svara med citat
Det löste sig, felet var distansen. Använde orginal dämparn som facit bara det att fjäderskålen va så rostig så distansen hade trillat ner. Trodde därför att distansen skulle sitta under fjäderskålen. Det va därför ja inte fick tillräckligt med gängor inne i bilen.
Tack för hjälpen ändå fick detta svaret på pm! Kanon forum! /Daniel
