Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Tor 01 mar 2007 16:17 |
Har ett tickande ljud från vad jag kan höra är nånstans runt vänster framdäck. Är inte bundet till varvtalen och låter inte som att det är från motorn. Det försvinner så fort jag frikopplar, och kommer som mest just när jag växlat, alltså i dragläget typ. För ca 2 månader sen kollade vi drivknutarna och damaskerna var fina och hela. Är det nån som har nåt förslag på vad det skulle kunna vara? Det är inte konstant, en polare som skulle provköra och lyssna men då kom inte ljudet fram såklart. Vet inte om det är när bilen är kall eller varm, det har jag inte tänkt på.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 01 mar 2007 16:22 |
| gör det skillnad om du rattar fullt höger/vänster?
Annika
Donator 50
| Tor 01 mar 2007 16:24 |
| nej, det är mest när jag kör rakt fram
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Fre 02 mar 2007 0:41 |
Jag skulle tippa på att det är urtrampningslagret som låter eftersom det försvinner när du frikopplar.
Om du tar av vänster framhjul så finns det ett runt plåtlock på ytteränden av växellådan (oftast dold bakom olja och smuts) och där inne sitter lagret.
Bytte mitt i somras och det kostade under 200kr + ett nytt lock,för det går inte att få av det utan att sabba kanterna.
Annika
Donator 50
| Fre 02 mar 2007 11:51 |
Tack så mycket, har själv funderat på om det kunde vara det också, och blivit skrämd av min far som sa att man brukar behöva riva halva bilen. Men han har å andra sidan mest haft bakhjulsdrivna bilar så det kan vara det.
Ska kolla på det och byta, även om det inte är felet så kostar de så pass lite att byta att det spelar ju inte så stor roll
Annika
Donator 50
| Sön 04 mar 2007 16:11 |
| Ja nu har felet försvunnit, än så länge iallafall. Den är helt tyst, inte de minsta knackande eller tickande hörs och jag har inte bytt en enda pinal. Får hoppas den har självläkt;)
Annika
Donator 50
| Fre 09 mar 2007 21:49 |
| Är det nån som har sprängskisser till växellådan?
Annika
Donator 50
| Fre 09 mar 2007 22:05 |
| Felet har kommit tillbaka nu. Tror inte det är urtrampningslagret då det tystnar när jag frikopplar. Vi har varit ute och kört och lyssnat idag. När vi kom hem testades att "rucka" däcket fram och tillbaka med växel i. Ljudet hörs endast då man "ruckar" på vänster sida,är ett "klonkande" läte i ändläget och det låter som att det kommer från växellådan. När man gör samma sak på höger sida är det tyst. Nån som har nåt tips till en förtvivlad goffeägare?
| Fre 09 mar 2007 22:53 |
drivknut?
Annika
Donator 50
| Fre 09 mar 2007 23:02 |
| Nja...låter inte som drivknuten iomed att det låter mer när jag kör rakt fram än när jag svänger. kollade damaskerna för nån månad sen och då var dom hela och fina.kan ju kanske vara en inre drivknut för då är det inte "beroende" av att du svänger va??fan den här bilen har inte gjort annat än krångla sen jag köpte den och jag är så förbannat less på den nu. När jag åkte hem från syrran ikväll så slutade halvljuset att fungera så jag fick köra på helljus hem i 5 mil. Rätt många som blev förbannade men jag såg inte ett skit utan ju...
MrBowmore
Golf 4 2.0 | 01 | 116hk Ort: Stockholm |
| Fre 09 mar 2007 23:14 |
| finns ett relä/strömbrytare för ett par hundra på wag. det kirrar biffen.
Annika
Donator 50
| Fre 09 mar 2007 23:20 |
MrBowmore:
Jo, den biten är ju den enklaste att åtgärda..är det andra problemet som är värre...blev bara så jävla förbannad när de bara kommer mer skit. Tidigare var det helljuset som inte funkade och det var ju bättre när det var så.
MrBowmore
| Sön 11 mar 2007 21:06 |
jo, då var nog brytarreläet redan på väg att pajja... = )
Posta om du hittar felet! Böt du lager?
Annika
Donator 50
| Sön 11 mar 2007 21:32 |
| Blir nog senare i veckan, ska åka iväg några dagar och är inte så kunnig själv så nu får bilen stå tills jag får tag i nån som kan kolla upp vad det är för nåt som e galet.
Golf gti
Golf 4 gti 00a Ort: Sala |
| Mån 12 mar 2007 14:36 |
Hej om du tror att de e drivknutarna så kan du prova att släppa på gummi bälgen å trycka in fett i dom då brukar de bli tyst.. kan börja låta när de e kallt ute för då kan gamalt fett liksom bli lite torrt å smörjegenskaperna försvinner... detta e bara ett tipps MVH Andreas
snoffer
Golf 2 1,8l Ort: Västerås |
| Fre 08 maj 2009 17:41 |
| Annika skrev: | Hej!
Har ett tickande ljud från vad jag kan höra är nånstans runt vänster framdäck. Är inte bundet till varvtalen och låter inte som att det är från motorn. Det försvinner så fort jag frikopplar, och kommer som mest just när jag växlat, alltså i dragläget typ. För ca 2 månader sen kollade vi drivknutarna och damaskerna var fina och hela. Är det nån som har nåt förslag på vad det skulle kunna vara? Det är inte konstant, en polare som skulle provköra och lyssna men då kom inte ljudet fram såklart. Vet inte om det är när bilen är kall eller varm, det har jag inte tänkt på. |
Hej Annika och er andra...
Hittade det här på forumet, ett bra tag sen det hände... men det låter exakt som det problem jag har med min nu. Hur gick det hittade du/ni felet till sist???
Tacksam för svar
MadSin
VW Caddy 1.8-89 Ort: Eskilstuna |
| Fre 08 maj 2009 21:21 |
| På min jetta mk2 hade jag samma symtom på, det var inre drivknuten som blivit sliten.
Annika
Donator 50
| Lör 09 maj 2009 0:04 |
Hej Snoffer!
Ja du, jag hittade aldrig orsaken, dock "läkte" problemet ut av sig själv...det försvann helt enkelt! :O så, jag vet inte vad det var, bytte så många delar på den där bilen att det lika gärna kunde ha varit nån av dom, bytte aldrig några drivknutar dock...misstänkte ju drivknutarna men problemet försvann när det blev varmare ute och återkom aldrig...
