Forum - Golf 1 (74-84) - Varmätar strul
ViolentWagen
Golf 1 1,6 '82 Ort: Stockholm
Ons 29 apr 2009 20:43 Svara med citat
Godagens godagens.
Nu är det så att jag har gått och köpt mig en underbar mk1 och det finns lite fel här och där (som sig bör) men det som förbryllar mig just nu är att varvet beter sig skumt. Ej motorn utan bara mätaren.
Det började med att mätarn var död. Låg still mot stoppinnen.
Men sen så gjorde jag rent kontakterna på tändspolen och nu så ligger mätaren på toppvarv!
vad kan det vara? jordfel? kretskort?
alla svar uppskattas!
tack
pstrand
Tor 30 apr 2009 13:47 Svara med citat
Kolla jordkabeln som går till hörnet på ventilkåpan. Den kan ge lite intrument fel.
Per
Golfarn
Donator 50 Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg
Tor 30 apr 2009 19:15 Svara med citat
Ja jag har nått fel på min med...den funkar ok till 4000 varv..men sen drar den iväg,..
Så uppskattning har man 6000varv, så har den gjort 360Grader...fladdrar o rycker..men sen när man kommer ner till 4 o mindre, så funkar den. Think
Allt är till salu, till rätt pris:)
ViolentWagen
Fre 01 maj 2009 1:32 Svara med citat
Per
tack för tipset pstrand! första som görs imorgon.
pstrand
Mån 04 maj 2009 13:09 Svara med citat
Hur gick det?
ViolentWagen
Mån 04 maj 2009 20:15 Svara med citat
Ah scheisse! glömde ju att återrapportera Embarassed
Jo jag fluktade efter en jordpunkt i all hast men så började jag undra vad du menade med ventilkåpa. antar att du menar kåpan för ventilhuset? eller menar du i bilen? luftventilerna?? nä?
Hitta ingen jordpunkt vid ventilkåpan. men som sagt i all hast måste flukta vidare.
Nr04
Ingen VW Ort: Eskilstuna
Tor 07 maj 2009 11:30 Svara med citat
Jag har samma problem med min 1.6 varvräknaren bara sticker ivär och sen såkommer den ner när täningen har varit avslagen i några minuter.
Problemet jag har är att jag är jag inte hittar nån kabel till ventilkåpan. men jag får väl ta och gå igenom alla jädrans kablar på bilen fär nåt skumt är det med den.
Mvh//Peter
die geile caddy
VW Caddy 1.6D MK1 Ort: Finspång
Tor 07 maj 2009 21:55 Svara med citat
GÖR EN NY JORDPUNKT. hitta en tjock och fin gratiskabel hos någon stereotomte och montera ett par kabelskor i var ände om kabeln. Exempelvis kan det funka att sätta en typ 8mm2 kabel mellan batteriets minuspol och med rätt kabelsko ditlödd/klämd i andra änden fästa den i någon av ventilkåpans långt utstående pinnbultar med en M6 mutter ovanpå den befintliga muttern?
Kein Caddy, kein geil.
