Samnerud
| Lör 09 maj 2009 22:52 |
Tjena!
Gjorde idag rent en drivaxel som ska monteras på bilen,upptäckte då att den inte har spännband runt den innre knutens smala del,dvs den sidan som är monterad på själva axeln. Kollade på de andra drivaxlarna som jag har,inte heller dessa hade spännband på nämnda ställe. Kollade sprängskiss i Haynes men kunde inte se något spännband runt denna knut där heller,ska man anta att den inte ska ha det då?
Har aldrig reflekterat över detta tidigare,hur hålls fettet inne i knuten utan spännbandet? Någon som har plockat isär en komplett drivaxel och kollat konstruktionen?
Det står även i Haynes att torxbultarna mot medbringaren ska dras med 45nm,låter inte detta som väldigt mkt på ett par m8? På jobbet brukar vi normalt dra M10 med 44 nm när vi skruvar ihop skenpaket i ställverk,visserligen är det kopparskenor som är mjukare än metallerna som används till drivaxlarna men ändå.
Någon VAG mek som kan bekräfta ovanstående? Visserligen kan man dra "på känn" men man undrar ju ändå om moment-tabellen stämmer i Haynes boken,står även att stora muttern till hjulnavet fram ska dras med 265 nm vilket är jävligt mkt men kanske stämmer?
Har även en trasig yttre damask på en gammal drivaxel,är det jävligt svårt att dela knuten och få ihop det igen?
Många frågor men säkerligen kan någon svaren!
Samnerud
| Sön 10 maj 2009 13:09 |
Många som tittar men ingen som vet?
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
Samnerud
| Sön 10 maj 2009 21:30 |
| Tackar för svar,verkar inte som att det ska vara spännband runt den innre knutens smala ände då? Men lär väl inte skada att dra dit ett tunt band och fylla på med lite fräscht fett.
Almost_Me
