Forum - Golf 2 (83-91) - Tomgånger går ej tillbaka
nalssew
Golf 1 Ort: Sandviken
Sön 26 apr 2009 18:15 Svara med citat
Får inte ordning på kärran, golf 1,8 rp
När jag startar bilen går den upp på 1500 rpm för att sedan sjunka till kring 1000rpm, nålen på mätaren är lite lite orolig på tomgång sedan. När jag gasar upp till 3000 rpm sjunker tomgången endast tillbaka till ca 1500 rpm.
Har bytt
Blå tempgivare
Katalysator (Den var helt slut)
Lambda
Tips?
Sön 26 apr 2009 19:44 Svara med citat
Gasa jätte lite så borde den åka ner, var samma för mej fast den hamnade bara högre o högre upp. tror att det är choken som strular.
MadSin
VW Caddy 1.8-89 Ort: Eskilstuna
Sön 26 apr 2009 19:45 Svara med citat
Låter som tjuvluft, kolla alla slangar som har med vaccumet att göra eller spraya med startgas runt insuget och se om tomgången höjs.
Almost_Me
Mån 27 apr 2009 10:21 Svara med citat
Som MadSin säger, kolla alla vakuumslangar så det inte läcker någonstans. Kolla förgasarfoten så inte den läcker. Kolla även slangen mellan insug o bromsservo, den brukar kunna bli torr med åren o spricka Thumbs down Behövs ju inte nå stort hål för att det ska läcka lite.
Bara spraya med startgas runt vakuumslangarna så ser du om det läcker eller inte Thumbs up
Mvh Jimmy Cool
nalssew
Mån 27 apr 2009 21:15 Svara med citat
Ok jag testar
nalssew
Mån 04 maj 2009 22:29 Svara med citat
Nu har jag sprayat startgas överallt där jag kommer åt utan resultat. Känns som att något hänger sig när man gasar, upplever också att den går väldigt fett, ryker osv...
Kan denna effekt uppstå vid läckage efter förgasaren? Då bör startgas ej ge något utslag. Andra tips på vad som kan vara felet?
Almost_Me
Tis 05 maj 2009 13:53 Svara med citat
Ryker eller rycker den? Om den ryker, ryker den svart, vitt eller blått?
nalssew
Tis 05 maj 2009 14:56 Svara med citat
[quote="Almost_Me"]Ryker eller rycker den? Om den ryker, ryker den svart, vitt eller blått?[/quote
Den ryker i så fall grått...
nalssew
Lör 09 maj 2009 14:50 Svara med citat
Problemet löst! Efter att ha varit bergsäker på att felet satt i luft/bränsle blandning kollade jag tändningen bara för att... en lite justering på fördelaren och nu går den som ett spjut!
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping
Lör 09 maj 2009 17:31 Svara med citat
Ah, berätta mer om det. Jag har liknande symptom och en kompis sade "tändningen behöver ställas in" men räcker det med att vrida på fördelarlocket eller måste man lossa den där "klon" längre som sitter med en m8 eller vad det nu kan vara för bult?
Har hört att man kan "lyssna" sig fram till rätt inställning, något knep?
Btw, kul att det löste sig Wink
nalssew
Sön 10 maj 2009 10:41 Svara med citat
Du lossar bara bulten som håller fördelaren och sen vrider du. Jag lånade ett stroboskåp´för att vara på den säkra sidan. men det går ju att prova sig fram med små vridningar skulle jag tro. Lycka till!
Full Gas
Sön 10 maj 2009 17:48 Svara med citat
Ah, det låter bra. Jag har ett stroboskop här men jag vill lära mig att lyssna mig fram till rätt tändning. Kan ju kontrollera med stroboskopet efteråt iofs... Men det är lugnt att pilla på det där utan att få stötar som tusan, med motorn igång? I så fall går jag ut eftermiddag och börjar skruva tändning!
Tack för svar Wink
Full Gas
Sön 10 maj 2009 21:05 Svara med citat
Ja jädrar vilken skillnad!! Fick ta till rörtång för att lossa fördelaren, den satt verkligen hårt. Det tog ca en kvart, ville inte ta i för mycket då jag kanske kunde dra sönder något men det gick till slut. "kände" väl inte direkt var tändningen skulle stå så jag ställde den lite på måfå och jädrar i mig vilken skillnad. Vilket bottendrag..
Mycket nöjd, förvisso bara 70 kusar i maskinen men nu fungerar allihop Wink
Stort tack för informationen!!
nalssew
Sön 10 maj 2009 21:42 Svara med citat
Bra att det hjälpte:-) I morgon får jag domen av bilprovningen, hoppas hc värdet håller sig inom rimliga gränser...
Full Gas
Sön 10 maj 2009 22:30 Svara med citat
Påverkas hc-värdet beroende på hur tändningen står? Eller är det något annat?
I morgon ska jag till min vän och tillika rallyförare så han får ställa tändningen så att den blir helt rätt inställd Smile
Full Gas
Mån 11 maj 2009 4:50 Svara med citat
En fråga till:
När jag ställer tändningen så är jag inte säker på vilket håll jag bör vrida fördelaren eftersom jag inte vet åt vilket håll rotorn rör sig så..
Rör sig rotorn medsols eller motsols?
(Golf 2, 1,6 -91)
EDIT: Jag menar medurs eller moturs förstås Wink
Full Gas
Mån 11 maj 2009 11:31 Svara med citat
Jaha, idag när jag startade bilen så gick den inte igång på en sekund vilket den brukar göra, två startförsök så gick den igång men det är väl inget större problem, däremot så dog den när jag gasade på lite ordentligt innan den blivit varm, när den blev varm så gick det bättre. Det borde ju ha med min justering av tändning att göra så...
Jag får ställa mig lite i skamvrån och fråga åt vilket håll jag ska vrida fördelaren när den reagerar på så sätt? Om det går förstås, det kanske blir samma symptom om jag vridit för mycket åt bägge håll? Eller så ger jag mig på att testa lite, det borde väl inte vara någon fara för motorn då jag inte hör några missljud?
Mycket frågor blir det men ni kan ju de här, jag lär mig sakteligen Wink
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Mån 11 maj 2009 12:44 Svara med citat
Kan du inte ta bilen till lokala bymeken? Kan väl inte kosta mer än nån hubdring för honom att ställa in tändningen rätt med stoboskop om man ber snällt?
Ring runt och fråga om de har tid för en dropp in Wink
nalssew
Mån 11 maj 2009 16:31 Svara med citat
Om du har stroboskop så är det ju bara att ställa med det, markeringen skall vara mitt i inspektionshålet..
Full Gas
Mån 11 maj 2009 18:04 Svara med citat
Jo, jag kan ju låta min "rallykompis" ställa in tändningen iofs men han har inte tid på ett par dagar och det är för lång tid Wink
Jo, jag kanske skulle damma av stroboskopet och göra det riktigt rätt... hm..
Jah, det ska väl inte vara så svårt.. jag kan väl inte ha sönder något i alla fall, jag får göra rätt helt enkelt!
Tack för svaren Smile
