Forum - Golf 2 (83-91) - Kort varvtalsökning vid start
klonktorsk
Golf 2 1.8 -88 Ort: Stockholm
Mån 11 maj 2009 9:13 Svara med citat
De senaste tre-fyra gångerna jag kallstartat golfen så drar motorvarvet iväg av sig själv.
Motorn varvar upp till ca 14-1600 varv och håller sig där ca 2-3 sekunder och sjunker sen ner till normal tomgång.
Är det de beryktade vakuumslangarna som är den troligaste boven?
Om man nu skulle spraya startgas och få varvökning har jag förstått att det är vakuumslangläckage men vilka slangar är vakuumslangar? Finns det någon annan sorts slang i motorn? Jag ser faan inte skillnad på dem.
Är enda sättet då att stoppa ner huvudet i motorn och titta på samtliga slangar tills man ser sprickor och/eller hål eller finns det något annat sätt att lokalisera läckan?
ELLER....tror ni mitt problem kan orsakas av något annat?
MagArne
Mån 11 maj 2009 12:59 Svara med citat
Det är bara att testa dig fram och se om varvtalet ändras när du sprutar startgas. Det är inte alltid att varvtalet ökar, kan minska också. I slangväg är det mest bara bränsleslang och vacumslang som går att välja bland så sprutar du på en bränsleslang så händer det inte så mycket.
Spruta även runt packningar till insug, gasspjällhus, slangnnipplar, m.m.
Nu har jag inte 100 koll på hur motorstyrsystemet fungerar på din bil men det kanske finns nån felkod att läsa av som kan ge en hint om felet. Möjligt att startgasen kan generera felkoder som behöver nollställas efter felsökning.
