Forum - Golf 1 (74-84) - Det slår i framvagnen?
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås
Tis 05 maj 2009 19:59 Svara med citat
Hejsan!
nu när det har blivit kul väder så man kan börja åka riktigt på vägarna så har det börjat slå i framvagnen när man svänger!? :O
inte under gas eller motorbroms, utan mest när man rullar utan växel, och svänger!
hjulen har jag kollat så dom sitter ordentligt!
kan det vara drivknut? lager? eller ngt annat? kom gärna med tips och sånt Regular Smiley
mvh!
syns man inte så finns man inte!
flodis
Golf 1 1.6 Ort: Älmhult
Tis 05 maj 2009 20:13 Svara med citat
På min så satt ena spindelleden löst, slog i framvagnen och den svängde in i kurvor och rondeller på ett märkligt sätt. Du kan ju alltid kolla där för det är ju bra om de sitter fast.
jonasbage
Tis 05 maj 2009 20:14 Svara med citat
Får kolla den! Regular Smiley
gärna fler tips om ni har!
Tis 05 maj 2009 20:25 Svara med citat
Slår hur?
konstant? intensivare i högre hastigheter?
jonasbage
Tis 05 maj 2009 20:49 Svara med citat
Slår parallellt intensivt med hastigheten!
som att något ligger och slår i när man svänger! inga däck som tar i med all säkerhet!
Ahlb3rg
Golf 1 gls/gti77, kleinbus Ort: Hässleholm
Ons 06 maj 2009 15:36 Svara med citat
Drivknut kanske. låter det mer när du gasar? även stillastående ?
Lidodido
Golf 1 GTi -83 Ort: Lycksele
Ons 06 maj 2009 17:44 Svara med citat
Låter det när du svänger åt båda håll?
Leta åt en stor yta och kör runt i cirklar med fullt rattutslag, knackar det lika mycket åt båda håll? På så vis kan du ta reda på om det bara är en sida som drivknuten är utnött på eller om det är båda. Skulle nämligen lägga mina slantar på drivknuten, är ju som standard.
jonasbage
Ons 06 maj 2009 20:34 Svara med citat
Tror efter att ha kollat lite snabbt idag att det var lagret på höger sida! drog åt det lite granna, men efter en mil så började det låta igen.. när man började svänga mer inne i stan!
die geile caddy
VW Caddy 1.6D MK1 Ort: Finspång
Tor 07 maj 2009 21:59 Svara med citat
Bakre/inre bärarmsinfästningen? Brukar vara en typisk rostfälla på dessa bilar.
Åtgärdade nyss samma fel på caddyn.
(det går att komma in i balken uppifrån/innanfrån kupén med lite fantasi)
det knakade/knorrade lite vid vissa ojämnheter i marken.
Kein Caddy, kein geil.
jonasbage
Lör 09 maj 2009 15:07 Svara med citat
Får kolla detta!
hörde ett nytt ljud häromdagen när det regnat, efter att jag dragit åt hjullagret! när bilen rullade lät det ungefär som att ett marsvin satt och pep vid hjulet! eller som att blött gummi gnids mot metall typ!
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Sön 10 maj 2009 0:59 Svara med citat
Inte skruvarna till inre drivaxelinfästningen som gängat upp sig? Har vart med om det. Med mystiska klonk ljud i takt med hastighetsökning.
jonasbage
Sön 10 maj 2009 15:14 Svara med citat
Får kolla till dom skruvarna också!
jonasbage
Fre 05 jun 2009 0:45 Svara med citat
Har kommit fram till att det inte är något koniskt lager fram, utan bara bak, alltså spelar det väl ingen roll hur hårt man drar den muttern!? så jag drog åt den så det sitter! då slutade iaf hjulet glappa, och det snurrar fortfarande! Regular Smiley MEN nu mal det istället för att slå, kan det vara så att lagret e skrot? eller finns det andra saker jag ska kolla först?
jonasbage
Fre 05 jun 2009 0:46 Svara med citat
Har kommit fram till att det inte är något koniskt lager fram, utan bara bak, alltså spelar det väl ingen roll hur hårt man drar den muttern!? så jag drog åt den så det sitter! då slutade iaf hjulet glappa, och det snurrar fortfarande! Regular Smiley MEN nu mal det istället för att slå, kan det vara så att lagret e skrot? eller finns det andra saker jag ska kolla först? för hjulet glappar inte någonting, därför jag försöker utesluta lagret!
