Har lite problem med torkaren bak på min -82a Gl, den stannar på olika ställen varje gång, jag har provat att byta motorn men det blev ingen skillnad.
Är det nån som vet vad det är som gör att den stannar på samma ställe varje gång?
eller vad är det som kan vara fel?
Jag tror det är att de är fel med givaren till motorn som bestemmer hur länge motorn ska gå... för när den går 1 varv så har torkaren gått fram och till baka en gång:)
Annars tar du bort hela skiten, och fyll ingen hålen har jag gort:P
Nepp tyvär.. men jag sulle kunna gissa att den kanske är plaserad under instrumenpanelen fram vid säkringarna och de.. kan kanske sitta där bak med men de tror jag inte.. (detta är bara en gissninga av mig så de är inte säkert att det är de som är felet)
