Forum - Golf 2 (83-91) - Tjohej
Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka
Mån 11 maj 2009 21:57 Svara med citat
Har hört lite skumma ljud från bilen, kan eventuellt ha vart kylarfläkt remmen,inte helt 100...
Vad jag däremot fick syn på var att det slog gnistor om ena tändstiftet, alltså gnistor utanför själva skyddet.
Är detta något man bör byta ut eller kan man låta den sitta i ett tag till?, sen såg det även ut som höljet där kylarfläkten sitter hade rört sig lite.
hm, skall försöka förklara så man förstår... ena kugghjulet till fläkten hade flyttat sig (tror jag, eller så har jag helt fel) sig några cm in mot motorn.
Är dock inte säker på om detta är något som ändrats, var på "bågen" brukar fästet/skruven sitta vanligtvis?
Hoppas inte mina frågeställningar är alltför luddiga, isåfall får jag dra ut och försöka knäppa lite bilder Smile!
Vänliga hälsningar
Thunberg
Samnerud
Mån 11 maj 2009 22:36 Svara med citat
Fläkten kan "vobbla" lite då lagret är dåligt,detta gör att fläktbladen slår i själva kåpan ibland. Byta lager eller fläkt alt kapa bort lite i kåpans plåt är väl lösningen.
Ang tändstift så låter det som att själva porslinet på stiftet som funkar som isolator har fått sig en spricka så det blir överslag mot den jordade motorn,sitter ju som bekant en elektrod i stiftets mitt. Alt så är det en skada på tändkabeln eller tändhatten med samma fenomen som följd,fingra inte på detta med motorn igång för då får du kanske en pärla som kan kännas rätt bra!
Undersök delarna stift/kabel okulärt(titta med ögonen) leta efter skador. Hittar du skador på nämnda delar= BYT= Problem borta(förhoppningsvis)
Thunberg
Mån 11 maj 2009 22:43 Svara med citat
Tusen tack för hjälpen Smile! skall ta mig en rejält titt på problemen imorgon! insåg precis att titeln inte blev vad jag hade tänkt mig! men kul att folk ändå tar en titt!
