klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef |
| Tor 07 maj 2009 21:08 |
Har vart på skroten och plockat skivor och ok från en något suspekt passat kombi.
En CL med skivor runt om ...importerad var den dessutom så jag tog bakre axeltappar med ok å allt när jag ändå höll på.
MEN... kan jag montera på 256mm skivorna fram utan problem eller hur var det? Måste jag ha andra fästen för oken?
Frågan gäller alltså bara frambromsarna nu... montera skivor bak blir en senare fråga.
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Tor 07 maj 2009 21:32 |
| Funkar inte med original okhållare och ok. Du får lov att bygga en adapter eller ta okhållare från Scirocco 16v som har 256mm original.
klockar
| Tor 07 maj 2009 21:43 |
| Okej. Kryllar ju inte direkt av Scirocco 16V så en adapter måste väl tillverkas då.... Va det inte nån som satt och tryckte på en ritning på en sådan?
D.E
| Tor 07 maj 2009 21:52 |
| Lite offtopic men... Vilken skrot var du på och vilken motor satt det i CLen?
klockar
| Tor 07 maj 2009 21:55 |
| Hmm inte den blekaste. men var då ingen 16V motor iaf. Men kan ju ha setat en G60 motor? men den var duktigt rensad så det var svårt att se. var typ bara blocket kvar. Såg dock inget drivhjul för kompressor men om det setat där så har väl någon redan tagit det.. Var på Ermico i Leksand
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad |
| Tor 07 maj 2009 23:30 |
| klockar skrev: | | Va det inte nån som satt och tryckte på en ritning på en sådan? |
Jag har ritning för ok adapters till 280mm skivor till mk1 om du vill ha
(Dra iväg ett mejl till passatnexen@hotmail.com) I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
klockar
Samnerud
| Fre 08 maj 2009 7:34 |
På mk2 så är det en lös okbygel som man bultar i hjulspindeln,men du borde väl kunna få ditt hela klabbet från en mk2 och få det att funka.
88b och framåt har ju 256mm original,köp ok,spindlar och byglar från en sådan.Dessutom tror jag du behöver byta spindelled då mk2 16v har 19mm/diameter medans mk1 har 16 mm om jag inte minns fel. Vet ej heller om mk1 har samma modell av spindelled då jag inte skruvat sådant på mk1 men allt går väl att lösa.
Samnerud
| Fre 08 maj 2009 7:38 |
| Såg nu att du hade prylar från en passat,om den har 256mm skivor så tror jag att det ska funka lika bra som golf mk2 då jag tror att bromsarna är identiska. Tog du inte hjulspindlarna från passaten? Kanske dags för ett nytt besök på skroten?
klockar
| Fre 08 maj 2009 7:40 |
| Samnerud skrev: | På mk2 så är det en lös okbygel som man bultar i hjulspindeln,men du borde väl kunna få ditt hela klabbet från en mk2 och få det att funka.
88b och framåt har ju 256mm original,köp ok,spindlar och byglar från en sådan.Dessutom tror jag du behöver byta spindelled då mk2 16v har 19mm/diameter medans mk1 har 16 mm om jag inte minns fel. Vet ej heller om mk1 har samma modell av spindelled då jag inte skruvat sådant på mk1 men allt går väl att lösa. |
Okej. Inte intressant att byta spindlar. Vill ha kvar original spindlarna än så länge iaf. Passaten jag tog delarna från hade ju 256mm vent skivor så det antar jag är samma som till golfen.
Va bara det att den där passaten förbryllar mej lite och tänkte då om jag hade lyckats få tag i sånna byglar som passar direkt på mk1:an alltså sådana som sitter i vanliga fall på scirocco 16v...
klockar
| Fre 08 maj 2009 7:41 |
Okej vi svarar samtidigt här....
D.E
| Fre 08 maj 2009 15:04 |
| Golf/Passat-hjulupphängning passar inget vidare alls på Golf 1. Det är adapter eller Sciroccogrejer som gäller om du inte vill modda Massor.
klockar
| Fre 08 maj 2009 20:17 |
| D.E skrev: | | Golf/Passat-hjulupphängning passar inget vidare alls på Golf 1. Det är adapter eller Sciroccogrejer som gäller om du inte vill modda Massor. |
Jo jag var nyss ut och mätte så det passar såklart inte. men är det nån annan som vet om jag bara kan minska måtten på adapter ritningen med X antal mm ner till det som skiljer i storlek mellan 280mm och 256mm skivorna? (jag såg nu att det blir 12mm skillnad) kan man göra det?
wu_digger
Golf 1 Ort: Mora |
| Mån 11 maj 2009 15:45 |
| Du kan ta ok hållare från audi 90 samma som scirocco 16v passar rakt av
klockar
| Mån 11 maj 2009 15:47 |
| wu_digger skrev: | | Du kan ta ok hållare från audi 90 samma som scirocco 16v passar rakt av |
Okej. Kalas då ska jag försöka leta reda på det. men det blir väl ingen lek kan ja tro...
wu_digger
Golf 1 Ort: Mora |
klockar
| Tis 12 maj 2009 17:43 |
Hmm... vilken årsmodell?
Menar du från typ85 karossen eller typ89?
Har nämligen hittat 88:a modell 90 men jag gissar på att det måste vara gamla karossen eftersom den hade 4/100 oxå om jag inte minns fel?
wu_digger
Golf 1 Ort: Mora |
| Tis 12 maj 2009 20:37 |
| Jag tog från en 85a med 4x108 men dina nav har du ju kvar å köper bromskivor till golf med 4x100
