Forum - Golf 2 (83-91) - Vw Golf II GTI -90 MOTORPROBLEM!!! HJÄLP!
C-Bass
Golf 2 PL 16v. GTI -90 Ort: Tierp
Tis 01 sep 2009 16:49 Svara med citat
Tjena
jag har en vw golf gti -90 med pl-motorn.
kompression (Kg/cm2)
cylinder 1: 14,5
cylinder 2: 13,8
cylinder 3: 14,25
cylinder 4: 13,9
kamremmen står rätt.
bilen ryker inte och blandar inga vätskor.
fördelaren måste stå fullt förtänd för att bilen ens ska kunna gå
NGK BKUR6ET stift.
kablar från passat vr6
tändspole från volvo 740.
nytt fördelarlock.
ny rotor.
nya spridare + oringar.
läcker ingen tjuvluft nånstans på bränsle/luft.
bytt styrtrycksventil.
bytt bränslehuvud.
bytt luftmängdsmätare.
bytt lambdasond.
bilen rycker som fan hela tiden och är helt omöjlig att få att gå som folk. har provat att justera co-skruven fullt åt varje håll och nu står den där den går som bäst. den går orent och ojämnt och baktänder och bluddrar och allt du kan tänka dig. är det någon som har nån ide? tacksam för svar.
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tis 01 sep 2009 18:43 Svara med citat
För mycket soppa ? Orkar inte tända all soppa som kommer in i motorn? bara en ren teori, var så på fars bil och då var det för mycket soppa Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Tis 01 sep 2009 20:38 Svara med citat
Har du provat att byta halgivaren?
(eller hela fördelaren)
C-Bass
Ons 02 sep 2009 11:46 Svara med citat
Vad gör hallgivaren och nej jag har inte bytt hela fördelaren.
C-Bass
Ons 02 sep 2009 11:50 Svara med citat
Ställer jag ner co-halten så går den sämre. det är det ända stället man kan justera soppan på vad jag vet
cigge_vw
Ons 02 sep 2009 12:05 Svara med citat
Om du har skruvat så mycket på co skruven förstår jag att den går dåligt...
co,t kan du bara ställa korekt med en avgas mätare,,,minsta förändring på co skruven kan få den ur balans,,,,
halgivaren sitter i fördelaren och (styr/ talar om) när gnistan ska släppas...
du prattar att den rycker det behöver ju inte bero på bränslet?
utan kan vara en dålig halgivare.....
C-Bass
Tor 03 sep 2009 14:29 Svara med citat
Co-skruven har jag skruvat upp fullt tills bilen inte får nån soppa alls och sen skruvat ett kvarts varv i taget tills bilen startar och sen ytterst lite i taget tills den orkar hålla tomgång och svarar på gas. alltså så snål som möjligt och fortsätter jag då så går den bara sämre för att då börjar den få för mkt soppa. finns lixom inget läge där den går som den ska utan när den står så att den går som bäst så går den ojämnt och bluddrar och missar hela tiden. sen för att optimera co-halten håller jag med om att man måste ha avgasmätare men jag tycker ändå att bilen ska kunna gå bra nånstans på co-skruven men det går inte.. så därför har jag en känsla av att om man ställer co-halten perfekt med avgasmätare så kommer den ändå inte gå bra för att det samtidigt är något annat som inte funkar som det ska. hänger du me? blev mkt text nu men ju mer text desto lättare att förstå hur jag menar=) jag får en känsla av att den dödar gnistan. att tändningen inte orkar med vid den kompressionen. den är ju trots allt planad som fan eftersom en spritt ny PL motor har ett kompressiontryck på 10-13bar och mitt ligger på 14,5 som mest och 13,8 som minst.
cigge_vw
Tor 03 sep 2009 19:41 Svara med citat
Sorry där...missa att det var en pl men ok....
har du provat att mäta lambdasonden eller dra ut den och se om den går bättre eller sämmre..pendla kring 0,9volt om jag inte har fel,,,måste mätas inkopplad och motorn igång.
pl,ens styrsystem är ju lite smartare än kr,ens...
det finns en annan grej pl,en har som inte kr har vad jag vet,,,,inte 100 men knakgivare...
den ska ta emot signal om motorn spikar och då sänka tändningen,,,kolla så inte den e kass, hur vet jag inte men tror den måste sitta på ett spec sätt också, osäker på hur bara. vet att motorer med dubbla sitter på olika sätt...klockan 3 resp klockan 6 typ..
prova att rycka ut den?sitter under insuget på blocket....rund sak med en skruv rakt igenom...lossa kontakten först...
värt att kolla,,,ryck motor tempen också o se om det händer nått...
min gick också ryckigt innan men den gick ju att köra,,,ställde co 07 med avgasmätare,,skruvade yterst lite på skruven samtidigt som jag kompenserade med tomgångs skruven....
Christer52
Golf 2 1,8 -88 Ort: Arvika
Fre 04 sep 2009 10:58 Svara med citat
Har du haft ur fördelaren?
Så den inte är vänd ett halvt varv fel (rotorn)
Och tändkablarna är rätt.
Golf 2:a -88
Audi 100CC -86
C-Bass
Fre 04 sep 2009 17:40 Svara med citat
Jag är otroligt tacksam för svaren! jag har hållt på med bilen sen i oktober och har än inte fått fart på den. vad det gäller lambdan så har jag mätt den och den ligger lite lågt. ungefär 0,45 volt. rycker jag ur sladdarna till den när bilen går på tomgång så reagerar den inte ett dugg. den beter sig exakt likadant med som utan lambdasond. jag har ju en liten givare till vattentempvisaren och den sitter med en kabelsko och en kabel till mätarhuset. sen har jag snett under den en termotidkontakt med 3 kablar på och rycker jag ur den så går bilen hälften så bra. alltså knappt alls. knacksensorn har jag letat fram och har provat att rycka ur den kontakten men den reagerar inte där heller :S sen finns det en till givare/sensor precis bredvid den och det har jag ingen aning om vad det är för något.
Senast ändrad Fre 04 sep 2009 17:56, ändrad totalt 1 gång
C-Bass
Fre 04 sep 2009 17:53 Svara med citat
Fördelaren står fullt bakåtvriden. alltså fullt förtänd. annars går inte bilen alls. ställer jag fram fördelaren det minsta så går den mkt sämre. fördelaren kan inte vridas ett halvt varv fel för den passar bara på ett sätt i och med att piggarna som sitter i fördelaren som går in i spåren i kamaxeln är förskjutna i sidled för att den inte ska kunna vändas ett halvt varv fel vid montering. tändkablarna sitter rätt. 1,3,4,2. när bilen är helt kall och har stått i ett par dagar och direkt när man startar den trampar man till halvgas och släpper gasen direkt så går den hur bra som helst från 2000-7000 varv. alltså bara när man ger halvgas och släpper igen. på tomgång går den lika illa som vanligt. håller man gas så går den dåligt som vanligt. sen när den blir lite ljummen så går den sämre över hela registret igen och blir som vanligt. alltså dåligt. HAHA riktigt trassligt blev den där förklaringen men precos så beter den sig=) helt sjukt.
cigge_vw
Lör 05 sep 2009 13:07 Svara med citat
Lambdan ligger som du säger lite lågt kanske....
ditt problem verkar helt sjukt...
kan du få tag i annan fördelare till den och riktigt utesluta hall givaren...
om du får lånat en så ställ den ung med de två piggarna vågrätt med toppen....
verkar sjukt detta problemet... du har en kontakt på bränsle vågen som inte kr har heller vad gör den? samt en bränsle reduserings ventil, drivs den av vakum? om ja så mät soppa trycket efter den notera värdet,
ryck vakumet och se om det stiger....
om inte så kan det vara den som öser på för mycket sås..
bara en tanke....har snar själv slut på förslag...
hoppas det löser sig för dig snart...
jöns
Lör 05 sep 2009 13:52 Svara med citat
Jag fick byta hallgivaren när min gick som en påse nötter.
när jag startade den gick den bra. orolig på tomgång men den gick.
så fort jag gasade så började han pluddra och misstända. när jag la i 2:an så dog han helt och hållet. hade en bit att göra hem så jag startade en del ggr.
några år sedan men jag har klart för mig att på fullgas tände han som han skulle men inte på halvgas.
har du så du kan tsta byta hallgivaren så är det inte fel. . .
min gjorde även så att när man körde så kunde den dö rakt upp och ner. fortsatte spruta in bensin för att starta (rulla igång) och få en häftig eld ur avgaset.
ehm, han stannade ibland, gick inte att starta. några dagar senare startade han hur lätt som helst.
jag har motorn liggandes och kan rent teoretiskt skruva av den och skicka till dig så du kan testa. men då vill jag ha tillbaka den.
vad kostar en ny? jag tänker på frakten....
Clio Sport 2,0 16v -01
C-Bass
Sön 06 sep 2009 14:53 Svara med citat
Ja du har som sagt hållt på med bilen sen i oktober och får fan ingen fason. jag ska åka iväg imorgon och eventuellt hämta en till golf 16v gti men KR-motorn så jag tänkte rycka lite saker från den och se hur den beter sig. jag har ju en termotidkontakt också. och när jag rycker kabeln från den så reagerar den inte alls. vet inte om det ska va så men tänkte om den typ hängt sig eller nåt och gör så att den matar på soppa hela tiden. apropå reduceringsventilen så drivs den av vaakum fast det finns inget sug alls i vaakumslangen konstigt nog. har provat att blåsa i den och det verkar inte vara nåt stopp i slangen som går direkt in i luftburken under mätskivan. som du säger så känns det som att den öser in för mkt soppa. co-skruven ställer ju bara co-värdet och inte den faktiska soppamängden och därför så får jag den inte att gå rent med hjälp av CO-skruven. jag har även vart inne på det där med hallgivaren men känns ju som sagt att felet ligger i för mkt soppa. tänkte därför på termotidkontakten. om den hela tiden säger till styrdonet att bilen är kall så matar den ju in mer soppa än vad motorn klarar av. avgaserna som blir när bilen går sticker satan i ögonen och är en aning svart/blå och luktar oförbränt så det skriker om det. plus att stiften blir helt kålsvarta så mkt tyder på alldeles för fet blandning. jag är oerhört tacksam för er hjälp! svarar jag inte på en dag så skruvar jag för fullt men jag kommer säga till när jag hittar felet så ni får gärna komma med fler ideer och fortsätta skriva för er hjälp kommer verkligen behövas för att lösa detta. tack ska ni ha!
cigge_vw
Sön 06 sep 2009 21:23 Svara med citat
Hämta till dig. eller bara delar?
är det bara delar så glöm inte fördelaren för den kostar svinnnn,,,,
men men hoppas det är termokontakten som spökar för dig nu.så det löser sig någon gång..
konstig det där med med bränsle tryckregulatorn...på traditionella btr-er så fungerar ju dom...jumer du gasar desto mindre vakum och mer bränsle... släpper du får den tillbaka vakum som då (minskar) bränslet...
jag är inte riktigt hundra på om pl ens fungerar lika dant..men men hoppas det löser sig...
C-Bass
Mån 07 sep 2009 18:19 Svara med citat
Jag hämtar hela bilen och plockar grejer frånRegular Smiley nu har jag bytt båda kontakterna men verkar fortfarande som att den går som vanligt men ska ut igen nu och prova justera co-halten.
cigge_vw
Mån 07 sep 2009 18:26 Svara med citat
Ok Laughing
C-Bass
Ons 09 sep 2009 19:29 Svara med citat
Samma fel med ny tändfördelare. bra gnista men känns som att den dränks
cigge_vw
Ons 09 sep 2009 20:16 Svara med citat
Styrenheten?
kr har ett stort relä innanför mitt konsolen som styr något men e inte säker på vad ,om det var tomgång kanske, jag vet ej.
har pl den också? prova den..
passar kr styrenheten?
C-Bass
Fre 11 sep 2009 18:16 Svara med citat
Inget poblem med varken styrenhet eller tomgång. måste prova ställa ner soppan. nån som vet hur man gör det?
cigge_vw
Fre 11 sep 2009 20:39 Svara med citat
Ingen aning faktist.
det var vanligt på volvo 240turbo att membranet i btr-en vid huvud pumpen gick sönder och då gick dom kasst...
har du en sådan? kr-en har det bredvid lådan med huvudpumpen i...
cigge_vw
Fre 11 sep 2009 20:40 Svara med citat
Kallas väll bränsledämpare eller nåt åt de hållet..det är ju inte en riktig btr menar jag...
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Fre 11 sep 2009 21:27 Svara med citat
Byt lambda?
Igensatt avgassystem så den inte orkar hålla igång riktigt kanske?
vet jag att jag varit ute för ngn gång
Kör: Golf Gti Tdi -84
C-Bass
Lör 12 sep 2009 12:13 Svara med citat
Japp jag har en btr. men den reagerar inte när man sätter dit en slang och suger där vaakum ska va.
C-Bass
Lör 12 sep 2009 12:14 Svara med citat
Lambdan bytt 3 ggr. katten rensad. rakt rör pch en dämp. inte igensatt
cigge_vw
Sön 13 sep 2009 15:17 Svara med citat
nej nej inte den på brändlefördelaren utan den bredvid huvudpumpen under bilen den har inget vakum...
C-Bass
Sön 13 sep 2009 21:16 Svara med citat
Haha aha:P får ta occh kika på den dåRegular Smiley provade nyss med 100% etanol men det blev ingen skillnad mer än att gasresponsen försvann och att den poffar väldigt högt=) känns som att den får för lite bränsle nu helt plötsligt men i övrigt så gick den precis som den brukar. den går bra under acceleration när den är kall men bluddrar på tomgång och sen när den blir varm så går den sämre över hela registret.
polomannen
Sön 13 sep 2009 22:29 Svara med citat
Har du mät upp bränsle trycket......
Det skulle jag ha gjort från början om jag var dej.
Styrtrycks ventilen kan spöka på dom.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
C-Bass
Mån 14 sep 2009 21:41 Svara med citat
Har ej mätt soppatrycket. men har bytt styrtrycksventilen 3 ggr.
