Forum - Golf 1 (74-84) - Hjälp med bakrutetorkaren
Andreas!
Golf 1 GL -82 Ort: Katrineholm
Tor 21 maj 2009 18:04 Svara med citat
Tja!
Har lite problem med torkaren bak på min -82a Gl, den stannar på olika ställen varje gång, jag har provat att byta motorn men det blev ingen skillnad.
Är det nån som vet vad det är som gör att den stannar på samma ställe varje gång?
eller vad är det som kan vara fel? Think
Tack på förhand
//Andreas!
Mk1 o mk3 åkare!
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte
Tor 21 maj 2009 18:13 Svara med citat
Jag tror det är att de är fel med givaren till motorn som bestemmer hur länge motorn ska gå... för när den går 1 varv så har torkaren gått fram och till baka en gång:)
Annars tar du bort hela skiten, och fyll ingen hålen har jag gort:P
Andreas!
Tor 21 maj 2009 18:16 Svara med citat
Okej, vet du vart den där givaren sitter?
Mk1 o mk3 åkare!
Anton92j
Tor 21 maj 2009 20:02 Svara med citat
Nepp tyvär.. Sad men jag sulle kunna gissa att den kanske är plaserad under instrumenpanelen fram vid säkringarna och de.. kan kanske sitta där bak med men de tror jag inte.. (detta är bara en gissninga av mig så de är inte säkert att det är de som är felet)
malin 88
Golf 1 1,6 GanskaLagomSlö Ort: Mjölby
Sön 31 maj 2009 20:40 Svara med citat
Tror du inte att det kan vara ett relä till torkarmotorn som är paj
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 31 maj 2009 21:13 Svara med citat
Testa med en bättre beg. torkar spak.
Alt. kolla fukt i säkringsbryggan.
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Sön 31 maj 2009 21:16 Svara med citat
Min va helt död så jag tog ut allt, motorn funkade men länkaget hade fastnat
fick ligga i diesel 1vecka och idag då jag juckade på den släppte skiten Very Happy
Andreas!
Tis 02 jun 2009 19:55 Svara med citat
Tack för svaren Smile
länkaget fungerar men ska prova att byta spaken
Mk1 o mk3 åkare!
