Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
| Lör 30 maj 2009 18:36 |
Det ska ju vara 4*10 på en golf2 som jag har men när jag var ute och mätte nyss så är det 7cm från bult till bult men 10cm diagonalt. Har jag en speciell modell eller mäter man diagonalt? Om man mäter diagonalt, hur funkar det då med 5bultade fälgar?
I vilket fall så hittade jag ett par fälgar hos en lirare i närheten här och han har ett par fälgar som ska vara till volvo 440/460 och de mäter samma bultmått som jag har på min golf.
Kan jag använda dem fälgarna på golfen? Jag tänker då på hur långt in de går, bak är väl ingen fara men fram är ju värre om de är för djupa, då går då i innerskärm eller vad som nu kan tänkas vara i vägen.
Mycket tacksam för svar.
cheba
| Lör 30 maj 2009 19:06 |
Du har helt normal Golfbultcirkel. Att säga att man mäter diagonalt är lite fel eftersom det inte funkar på fembultade. Men man tänker sig alltså att man ritar en cirkel med centrum i hjulnavet och så stor diameter, att bultarna hamnar på cirkeln. Det är den cirkelns diameter som anges i bultcirkeln. På en bil med 4x100 innebär alltså detta att även diagonalen mellan bultarna är 100mm.
Angående om fälgarna passar så får du jämföra bredd och ET. ET anger hur långt in fälgen går.
Full Gas
| Lör 30 maj 2009 20:17 |
Ah, nu klarnade det upp i skallen, tackar allra ödmjukast!
Logiskt när jag tänker efter... men men, ännu en gång bekräftas min för länge sedan inlärda och som synes även bortglömda kunskap
Jag är ännu inte på det klara med vad "et" egentligen är men jag ger mig ut på google en sväng.
Dock kan jag säga att på fälgens insida så mätte jag från centrun/navet/bulthålen till fälgens innerkant och avståndet blev 14cm.
De ser lite för djupa ut men jag är än så länge inte så hemtam i golfsvängarna så det kanske passar?
Är det måttet jag mätte som är ET?
Full Gas
| Lör 30 maj 2009 20:26 |
Ah (igen), nu hittade jag, genom google, denna skrift:
"1. Börja med att mäta fälgens bredd (C).
2. Mät från fälgens bakre kant till anläggningsytan (B)
3. Minska B-måttet med halva fälgens bredd.
4. Resultatet är inpressningsdjupet (A)."
Och då det satt 195or på två av fälgarna och 205 på de andra två och jag tycker mig nog minnas att enligt synminne är fälgarna ca 200mm breda, alltså är et = 40.
Är 40 ett godkänt et för min vrålåk?
