Tjenare,
jag köpte en golf för ett tag sen av en kompis. Tänkte kolla om någon kan ge mig lite information om motorn som sitter i den. Det som står på blocket är "GX 338 808" och på toppen står det: längst till höger står det även ett "H", och längst till vänster på toppen står det "026 103 373 AA"
Då borde det vara GX motorn du har då. 8v 90hk 1,8 liter med insprut. Ser precis ut som GTI 8v. Fast GX motorn är strypt till 90hk. Rätt schysst motor, billig i drift o rätt pigg
Rätta gärna mig om jag har lite fel är ingen mästare på golfmotorerna.
Ladda gärna upp bild på motorn
Okej!
Är det någon som har bilder över hur GX motorn ser ut? För min ser inte ut alls som det ska.. Sitter delar från andra bilar som inte ska vara där. :S
