Jontespunk
Golf 3 1.8 Carrier Ort: Göteborg |
| Ons 13 maj 2009 8:37 |
Tjena alla vw diggare!
Har ett kylproblem. Tempmäteren går upp högt och till slut börjar varningslampan blinka. Fläkten startar inte. Kortslöt sladden till tempgivaren på kylaren och då startar fläkten, fast tror inte det var fullt ös på det. När allt gick som det skulle hörde jag att fläkten gick igång på halv fart och sen ökade. Är det samma givare som styr det. Det finns 3 kontakter på givaren som jag kortslöt. På mekonomen hittar jag bara 2 och 4 stifts givare.
Det blir heller inte någon värme ut i kupén, lite ljumen luft kommer det efter nån mil kanske. Kan samma givare styra något med det oxå. Eller kan det vara ytterligare nått som e kass.
Nu när jag körde till jobbet körde jag med full värme på och full kupe fläkt för att hålla nere tempen.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 13 maj 2009 22:30 |
är det cirkulation i vattnet?
vattenpump kass?
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad |
| Tor 14 maj 2009 23:49 |
Jag har däremot nåt galet me cirkulationen tror jag.. skulle åka hem från svärfar (ca 2 mil). bilen har ett tag gått orent, och jag tror att d e stiften som behöver bytas.. Men ikväll fick jag ingen värme i bilen efter halva vägen och den gick upp i kok . jag stannade, stängde av å öppnade huven.. öppnade locket till vattnet lite försiktigt, och d bubblade jävlar!! Därefter kände jag på övre kylarslangen - Varm å go. och sedan klämde jag lite på den undre slangen - den va ISKALL!! Svärfar som tidigare varit fordonsmek och även haft egen verkstad, tror att termostaten eller block-packningen har gått:( Nån på detta forum som har fler tankar och idéer på va som e galet ??
GTiPeeWee
| Tor 14 maj 2009 23:50 |
| Bilen är för övrigt en Mk3 GL-92
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
| Fre 15 maj 2009 14:53 |
| Jag tror det är din termostat.. Eller kanske vattenpumpen!
kawahasse
Ingen VW Ort: Motala |
| Fre 15 maj 2009 21:01 |
Jag köpte en golf 3a med liknande problem, var nästan på gång att beställa blockpackning när jag hittade felet på min:
Slangen som går från tempgivarhuset och expansionskärlet, kolla i behållaren om det cirkulerar vatten ur den, det gjorde det ej på min. Det var tvärstopp i det lilla hålet i tempgivarhuset som den slangen sitter på. Rensade ur hålet med en spik så funkade det som det skulle.
Annars som dom ovan, blockpackning termostat eller vattenpump.
Skriv gärna när du löst problemet, tyvärr dåligt med lyckliga slut på trådarna!!!
Krille_S
| Lör 16 maj 2009 2:43 |
Termostaten kan kolla genom att koka den och ha en termometer föratt senär den öppnar.. vattenpumpen skruvar du lossoch kolla så hjulet sitter fast..
Så slipper du onödiga kostnade på att chansa ut felet..
GTiPeeWee
| Lör 16 maj 2009 9:17 |
| Krille_S skrev: | | Jag tror det är din termostat.. Eller kanske vattenpumpen! |
Vi drog samma slutsatser och gjorde precis som du beskriver.. efter mkt velande fram å tebax hittade vi en termostat liggandes i hans garage. Så nu går bilen fint igen Den går inte ryckigt längre heller å oljan har kollats över. Men stiften behövs bytas snart iaf.. sotiga som f n!! Svärfar tror bilen får för mkt soppa.
Ausinsch
Golf 3 1.8 CL Ort: Nacka |
| Ons 20 maj 2009 16:42 |
En snabb fråga.. Om kupé värmen fungerar, fungerar termostaten då? Eller är den oberoende? hoppas ni fattar vad jag menar
Mvh
Ausinsch
Pouzar
Golf 3 VR6 CC -98 Ort: Gävle |
| Sön 24 maj 2009 12:43 |
Känn på undre kylarslangen om den är varm när bilen har gått upp till 90 grader då termostaten ska öppna.
Är den undre slangen kallare än den övre, så öppnar inte termstaten ordentligt.
Om det är så, byt termostaten.
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
| Mån 25 maj 2009 19:23 |
Tror det finns två hastigheter på fläkten. Beroende på vilket stift du kortsluter.
Jag hade samma problem på min och bytte thermokontakten, den i kylet alltså. Det är den som säger till fläkten att gå igång. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
