Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
| Tor 14 maj 2009 12:40 |
Oljelampan lyste så jag slog i en skvätt olja.. tänkte inte mer på det men lampan lös fortfarande, bara vid start förvisso men ändå. Den slutar lysa så fort motorn är igång.
Men jag tänkte att det är nog smartare att kolla oljestickan, vilket jag borde gjort först... nu ligger nivån en 2 - 3 cm över max. Måste jag tömma ur olja eller går det bra ändå?
Tänkte att det kanske blir övertryck eller något sådant.
Samnerud
| Tor 14 maj 2009 16:00 |
Oljelampan brukar väl blinka till ett par gånger precis när man startar,slutar så fort tryck börjar "byggas".
Ang oljemängd så kan du trycka sönder packningar i motorn om du har alldeles för mkt pga för högt tryck,detta brukar kräva en liter eller mer för mkt olja. Har du tippat på en halvliter så ska det normalt inte vara något problem.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå |
| Tor 14 maj 2009 16:10 |
Vid start gör det inget för då har ju inget tryck hunnit byggts upp.
2-3 cm över max lät mycket tycker jag :O
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Tor 14 maj 2009 20:13 |
| Om jag befann mig i den situationen som du beskriver skulle jag hellre lägga arbetet på att tömma ut olja till rätt nivå än att lägga krut vid datorn, det är inte värt att chansa för det var väl jobbet du ville komma ifrån? det kan kosta mycket mycket mer än att lossa pluggen lite och tömma ut, och skulle det bli för mycket är det lätt att fylla på igen men se till att kärl och verktyg är absolut rena, och ta inte bort pluggen utan låt den sitta kvar i gängan och var beredd om den skulle släppa att hålla emot i hålet och bara låta oljan sippra mellan och var beredd att skruva i den igen, nackdelen med den här metoden är att få olja på handen och armen men bättre det än att köra sönder motorn för att inte vilja krypa under,
Full Gas
Full Gas
bildock
| Fre 15 maj 2009 15:20 |
Skoj att du tog åt dig av informationen, ibland kan man nästan läsa mellan raderna att frågeställaren vill slippa jobbet.
Nu kan du åka i lugn och ro och vara glad att du gjorde jobbet, många av svaren i forumet är kontentan av många års erfarenheter som vi "äldre" också har fått lära oss genom åren och då är det dumt att inte ta vara på den erfarenheten
mvh Uffe/bildock
Full Gas
| Fre 15 maj 2009 20:35 |
Ja för tusan, jag tar inte åt mig så mycket av pikar
Jag kanske formulerade mig fel om du uppfattade det som att jag inte ville göra jobbet, jag jobbar gärna med motorn och bilen. Det är bara kul. Jag får antagligen formulera mig bättre.
Jag tar också, mycket tacksamt, gärna del av den information ni sitter på här, även om jag inte tror att ni är äldre än jag.. hehe, dock säkerligen många års mer erfarenhet av bilmotorer. Själv är jag bara van vid encylindriga motorcyklar och det är inte alltid så likt.
Tackar återigen!
bildock
| Fre 15 maj 2009 21:43 |
Jag menade egentligen inte att du "skulle ta åt dig" i form av pikar utan att du inhämtade den information som gavs, lite tokigt formulerat av mig
mvh Uffe/bildock
Loxarn
| Fre 15 maj 2009 23:32 |
| Samma full gas som på baotianforumet?
Full Gas
| Fre 15 maj 2009 23:50 |
Bildock: Ok, missuppfattning av mig. Men jag tog det inte så i alla fall så det är lugna galoscher för min del.
Loxarn:
Det finns bara en full gas
