Forum - Golf 2 (83-91) - För mycket olja i motorn, kan ta skada?
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping
Tor 14 maj 2009 12:40 Svara med citat
Oljelampan lyste så jag slog i en skvätt olja.. tänkte inte mer på det men lampan lös fortfarande, bara vid start förvisso men ändå. Den slutar lysa så fort motorn är igång.
Men jag tänkte att det är nog smartare att kolla oljestickan, vilket jag borde gjort först... nu ligger nivån en 2 - 3 cm över max. Måste jag tömma ur olja eller går det bra ändå?
Tänkte att det kanske blir övertryck eller något sådant.
Samnerud
Tor 14 maj 2009 16:00 Svara med citat
Oljelampan brukar väl blinka till ett par gånger precis när man startar,slutar så fort tryck börjar "byggas".
Ang oljemängd så kan du trycka sönder packningar i motorn om du har alldeles för mkt pga för högt tryck,detta brukar kräva en liter eller mer för mkt olja. Har du tippat på en halvliter så ska det normalt inte vara något problem.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Tor 14 maj 2009 16:10 Svara med citat
Vid start gör det inget för då har ju inget tryck hunnit byggts upp.
2-3 cm över max lät mycket tycker jag :O
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Tor 14 maj 2009 20:13 Svara med citat
Om jag befann mig i den situationen som du beskriver skulle jag hellre lägga arbetet på att tömma ut olja till rätt nivå än att lägga krut vid datorn, det är inte värt att chansa för det var väl jobbet du ville komma ifrån? det kan kosta mycket mycket mer än att lossa pluggen lite och tömma ut, och skulle det bli för mycket är det lätt att fylla på igen men se till att kärl och verktyg är absolut rena, och ta inte bort pluggen utan låt den sitta kvar i gängan och var beredd om den skulle släppa att hålla emot i hålet och bara låta oljan sippra mellan och var beredd att skruva i den igen, nackdelen med den här metoden är att få olja på handen och armen men bättre det än att köra sönder motorn för att inte vilja krypa under,
Full Gas
Tor 14 maj 2009 22:36 Svara med citat
Tackar för informationen!
Hehe, jag är van att få olja på mig och jobbet har jag absolut inget emot, bara kul att lära sig om bilmotorer Wink Och det är ju tack vare lite krut vid datorn som jag fick reda på att det kan vara skadligt, hade det inte varit någon fara så...
Nu tömmer jag självklart på olja. Min misstanke om övertryck var alltså befogad.. skönt att få reda på det innan något illa händer.
Tack för svaren boys Wink
Full Gas
Fre 15 maj 2009 13:16 Svara med citat
Skamset får jag erkänna att det där var ju hur enkelt som helst Smile Men utan informationen hade det tagit längre tid med all säkerhet!
Tömde ur olja så nu visar oljestickan max, skönt att slippa oroa sig.
Tack ännu en gång!
Nu ska jag bara in och köpa en 17mm insex, de jag hade var för små eller för stora, typiskt Wink, för växellådsoljan så ska jag kolla den också.
Kul det här Regular Smiley
bildock
Fre 15 maj 2009 15:20 Svara med citat
Skoj att du tog åt dig av informationen, ibland kan man nästan läsa mellan raderna att frågeställaren vill slippa jobbet.
Nu kan du åka i lugn och ro och vara glad att du gjorde jobbet, många av svaren i forumet är kontentan av många års erfarenheter som vi "äldre" också har fått lära oss genom åren och då är det dumt att inte ta vara på den erfarenheten
mvh Uffe/bildock
Full Gas
Fre 15 maj 2009 20:35 Svara med citat
Ja för tusan, jag tar inte åt mig så mycket av pikar Wink
Jag kanske formulerade mig fel om du uppfattade det som att jag inte ville göra jobbet, jag jobbar gärna med motorn och bilen. Det är bara kul. Jag får antagligen formulera mig bättre.
Jag tar också, mycket tacksamt, gärna del av den information ni sitter på här, även om jag inte tror att ni är äldre än jag.. hehe, dock säkerligen många års mer erfarenhet av bilmotorer. Själv är jag bara van vid encylindriga motorcyklar och det är inte alltid så likt.
Tackar återigen!
bildock
Fre 15 maj 2009 21:43 Svara med citat
Jag menade egentligen inte att du "skulle ta åt dig" i form av pikar utan att du inhämtade den information som gavs, lite tokigt formulerat av mig
mvh Uffe/bildock
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Fre 15 maj 2009 23:32 Svara med citat
Samma full gas som på baotianforumet?
Full Gas
Fre 15 maj 2009 23:50 Svara med citat
Bildock: Ok, missuppfattning av mig. Men jag tog det inte så i alla fall så det är lugna galoscher för min del.
Loxarn:
Det finns bara en full gas Wink
