Forum - Golf 1 (74-84) - Mk2(16v) bromsservo i mk1
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Fre 15 maj 2009 17:13 Svara med citat
Är det någon som har gjort det och kan berätta hur man kan göra?
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
golf666
Lör 16 maj 2009 8:12 Svara med citat
Ja då monterade nyss i en i gula golfen!
Du får förlänga själva armen (som sitter fast i bromspedalen!
Mät på din org. servo från botten utav där den sitter fast med de 4 muttrarna och ut till "ändan" på stången..
Först på mk1an så du vet hur lång du ska göra den och sen mk2an och kapa av den på lämpligt ställe och sen kapa den på mk1an oxå.
Sen letar du på ett rör som går bra utanpå och är ca 1-1,5cm och går ut på vardera rör (för förstärkning)!
Svetsa ihop stängerna med varann, lämpligt vis så tar du ifrån mk1an själva justeringen. Då är de lätt att justera ut stången till rätt längd!
Efter att du svetsat får du slipa ner svetsen så pass att röret går att dra över så skarven ligger ungefär mitt i.
Sen skjuter du över röret och svetsar de i båda ändarna oxå! Smile
Synd att jag inte har nå bilder, då hade de varit enklare att beskriva...
Lycka till Very Happy
NeXen
Lör 16 maj 2009 16:14 Svara med citat
Tackar Smile
