Äger en Golf IV - 99. Har lite strul med mitt centrallås. När jag låser dörren från förarsidan låser sig alla dörrar förutom vänster bakdörr. Den låser sig tillsammans med de andra dörrarna, men klickar tillbaka i öppet läge direkt därefter. Som den lever sitt eget liv. Får sträcka in näven och trycka ner knappen för hand Blir lite lätt irriterande i längden.
När jag låser från passagerarsidan däremot så låser sig alla dörrar och håller sig där. Dessutom börjar en röd lampa blinka i förardörren. Det "klånkar" till två gånger när jag låser från passagerarsidan, men bara en gång när jag låser i förardörren. Och då poppar som sagt låset i vänster bakdörr tillbaka till öppet läge
Har inget fjärrlås, utan det är nyckel som gäller. Någon som har ett tips? Verkar som det blir "självsvängning" i låset vänster bak.
Hade samma sak på min golf på väster bak dörr då var det själva dörr handtaget som glappar lite. C-låset tror att dörren är öppen. prova att trycka in handtaget eller öppna och stänga dörren så det borde hjälpa. Angående blinkande diod (original larm) så prova att vrida nyckel 3ggr till höger (låsa) så ska den även fungera på förar sidan. Lycka till !
