Forum - Golf 3 (92-99) - Blinkar 10 02 vid mätarställningen
kmx
Golf 3 Variant 1.8i CL Ort: Kil
Fre 27 feb 2009 10:09 Svara med citat
När jag ska starat min Golf Variant 1.8i CL -94 så blinkar det 10 02 en liten stund innan mätarställningen kommer fram. Varför?
Den första nollan så saknas det understa strecket i så det kanske menas IN 02?
Bruksis: Volkswagen Golf Variant 1.8i CL -94
Leksak: Volvo 740 Turbo Intercooler -87
jöns
Fre 27 feb 2009 10:12 Svara med citat
Det är en service indikator eller vad man ska kalla det.
det finns om du söker här på forumet hur du nollställer den och mer vilken service den vill att du ska göra.
du kan nollställa den själv på någon minut.
Clio Sport 2,0 16v -01
cheba
Fre 27 feb 2009 17:12 Svara med citat
INspection 02 - stor service.
Går som sagt att nollställa, ifall du har bilens manual borde det stå där, Haynes rephanbok, internet...
Finns även IN 01 och OEL.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Fre 27 feb 2009 18:21 Svara med citat
01 mellanservice & 02 Grundservice
Finns 2 st små knappar i instrumentet, håll in den nedre knappen med tex pennspets och vrid på tändingen, släpp knappen och sen trycker du in knappen 3 ggr tills det står 0 då vrider du på tändingen igen och service indikering är släckt
.....privat liv.....
djsnowman
Golf 3 1,8 -92 Ort: Norrtälje
Tis 07 apr 2009 22:46 Svara med citat
Den lilla knappen för klockan?
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Lör 06 jun 2009 2:09 Svara med citat
Sevice på VW Golf / Vento Mk3
Serviceindikatorn i displayen i hastighetsmätaren kan visa 4 olika koder:
IN00 = service behövs ej
OEL = 15000 km service
IN01 = 12 månaders service
IN02 = 30000 km service
För bensinmotorer innebär dessa koder att dessa saker skall utföras:
* OEL visas i displayen (15000 km service) *
1. Byte motorolja och oljefilter
2. Kontrollera främre bromsbeläggens tjocklek
3. Nollställ serviceindikatorn
* IN01 visas i displayen (12 månaders service) *
1. Kontrollera automatväxlellådans oljenivå
2. Kontrollera delar och slangar i motorrummet beträffande läckage
3. Kontrollera bakre bromsbeläggens/backarnas tjocklek bak
4. Kontrollera parkeringsbromsens mekanism
5. Kontrollera skick på styrning och hjulupphängning
6. Kontrollera drivaxeldamasker
7. Kontrollera avgassystem samt dess upphängning
8. Kontrollera strålkastarinställningen
9. Kontrollera spolning till vind/bakruta samt strålkastare
10. Smörj alla gångjärn och lås
11. Gör en provkörning
12. Nollställ serviceindikatorn
* IN02 visas i displayen (30000 km service) *
1. Byt tändstift
2. Byt luftfilter
3. Byt olja i automatlådan
4. Byt kupéfilter
5. Kontrollera tändsystem
6. Kontrollera oljenivå i manuella växellådan
7. Kontrollera drivremmarnas skick och byt vid behov
8. Nollställ serviceindikatorn
* Dessutom skall dessa moment utföras vid angiven tidpunkt:
* Var 90000 km *
1. Byt kamrem
2. Byt bränslefilter
* Vart annat år *
1. Byt kylarvätska
2. Byt bromsvätska
3. Kontrollera motorns styrsystem
För dieselmotorer innebär dessa koder att dessa saker skall utföras:
* OEL visas i displayen. Gäller sugmotorer (7500 km service) *
2. Tappa av vatten från bränslefiltret
3. Kontrollera främre bromsbeläggens tjocklek
4. Nollställ serviceindikatorn
* OEL visas i displayen. Gäller turbomotorer (15000 km service) *
2. Kontrollera och vid behov justera motorns tomgångsvarvtal
3. Kontrollera delar och slangar i motorrummet beträffande läckage
4. Kontrollera bakre bromsbeläggens/backarnas tjocklek bak
5. Kontrollera parkeringsbromsens mekanism
6. Kontrollera skick på styrning och hjulupphängning
7. Kontrollera drivaxeldamasker
8. Kontrollera avgassystem samt dess upphängning
9. Kontrollera strålkastarinställningen
10. Kontrollera spolning till vind/bakruta samt strålkastare
11. Smörj alla gångjärn och lås
12. Gör en provkörning
13. Nollställ serviceindikatorn
1. Byt bränslefilter
2. Byt luftfilter
4. Byt kupéfilter
5. Kontrollera kamremmens skick, justera vid behov
* Var 90000 km *
1. Byt kamrem
* Vart annat år *
1. Byt kylarvätska
2. Byt bromsvätska
3. Kontrollera motorns avgaser
Nollställning av serviceindikatorn går till på följande sätt:
Om fler än en service utförts (t.ex. BÅDE OEL och IN01) måste både dessa nollställas individuellt.
1. Vrid på tändningen (utan att starta bilen) och kontrollera att kilometerräknaren visar TOTALT kilometerantal (INTE trippmätaren).
2. Tryck in knappen för nollställning av trippmätaren och håll den intryckt.
3. Stäng av tändingen (du håller väl fortfarande knappen intryckt?) och släpp den när tändningen är avslagen.
4. Nu bör OEL visas i displayen. Välj den serviceindikator (OEL, IN01 eler IN02) genom att trycka på knappen som nollställer trippmätaren tills korrekt serviceindikator visas.
5. För att nolla aktuell serviceindikatorn trycker du in klockans minutinställningsknapp (den undre) tills ---- visas i displayen.
6. Denna serviceindikatorn är nu nollställd. Upprepa alltihop för alla serviceindikatorer du vill nollställa.
7. Till sist, vrid på tändningen. Nu bör IN00 visas i displayen om allt gått bra...
LYCKA TILL!!! Smile
