Amadeus
VW Jetta 1,6 Ort: Köping |
| Tis 16 sep 2008 19:24 |
Hej.
Mycket att läsa men hoppas någon/några orkar det, mina tricks börjar ta slut.
Är en "lycklig" ägare till en Jetta 1.6 1990 PN-motor med en Pierburg 2EE förgasare.
Nu fick jag underkänt på besiktningen pga. att alla avgasvärden utom Lambda-värdet
var alldeles för höga.
Enl. följande (gränsvärdet inom parantes):
CO:1.0 (0.5) CO 2500:0.5 (0.3) HC:700 (100) LAMBDA:1.00 (0.97-1.03).
Bytte Lambdasond men ingen förbättring, just nu väntar jag på en ny katalysator som
jag beställde från Däckonline.com
Men den bilmekaniker som mätte värdena efter lambdabytet sa att de höga värden kan
också bero på att bilen går ojämnt på tomgången vilket den alltid gjort under de
15-månader jag ägt den.
Ibland så dåligt att den stannar helt och den stannar även ganska ofta då man kört en
längre sträcka i 100-110 km/tim. och sedan stannar vid t.ex rödljusen.
När man sen startar bilen igen så går den men har fortfarande dålig tomgång.
Nu råder det delade meningar om min förgasare har en sk. "tomgångsstabilisator" eller
inte som skulle kunna ha det här med tomgången att göra.
Vissa säger att det är pryl nr.3 på bild nr.2
Och de menar att om man byter den så fixar sig tomgången och i.o.m det även mätningen
av avgasvärdena.
Men denna lilla sak kostar nästan 2000 kr. på Arver (VAG) och har inte lyckats hitta
en liknande begagnad på bildelsbasen.
Kan någon kunnig person tala om för mig vad de tre olika sakerna på bilderna är för
något och vad de är till för ???????
Vidare också gärna tips och råd om vad som kan ställa till detta med avgasvärdena.
Har nyligen (50 mil sedan) bytt olja och luftfilter.
Tändstiften bytta 1000 mil sedan.
MVH:Amadeus.
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
Amadeus
| Ons 17 sep 2008 6:56 |
Har letat efter läckage/tjuvluft med startgas utan att hitta något.
Ingen mer som kan hjälpa till med t.ex identifering av de tre delarna ???
MVH:Amadeus
Loxarn
| Mån 18 maj 2009 22:15 |
Googlade på detta helvete eftersom jag oxå har en sån...................
tror jag rullar ner skiten i älven om jag inte hittar felet
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
| Tis 19 maj 2009 9:41 |
| Nu svarar jag inte på värdena du fått på besikningen men jag fick tipset, efter att ha fått samma symptom (dör efter en tids körning vid rödljus, ojämn tomgång etc), att ställa tändningen och det fungerade tillfredsställande. Det kan bli bättre men då har jag bara ställt tändningen på gehör ännu, stroboskopet åker fram senare.
Loxarn
| Tis 19 maj 2009 10:22 |
Ska prova detta imorrn, sista jag gör på skitbilen...sen hamnar den i älven, eller på blocket
