Forum - Golf 2 (83-91) - Bromsproblem, ev. luft i bromsarna?
Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka
Mån 18 maj 2009 21:51 Svara med citat
Tjenare, var precis ute och tog en tur med familjen.
Skillnaden mot andra turer var att det var att lasten var ca. 150-200kg tyngre än vanligtvis, ändå började bromsarna ta sämre och sämre ju längre jag åkte.
Tog en tur tidigare idag och då funkade bromsarna kanon, men nu när jag var ute och körde så kände jag hur man mer och mer var tvungen att trycka plattan djupare och djupare ner i backen för att få in en bromsning.
Hade samma problem för ett tag sen (trodde jag), den gången var det bromsvätskan som var på tok för låg och felet löstes lätt och effektivt med lite ny bromsvätska.
När jag kom hem efter turen tänkte jag direkt att det var vätskan som hade börjat sinna eller läcka, men när jag öppnade huven var det i princip lika mycket vätska kvar som jag hade fyllt på med senast (med andra ord inget hade läckt).
När jag satte mig i bilen och bara började trycka bromsen i backen (bilen var då avstängd) började jag igen känna ett tryck.
Medan jag med tändningen påslagen började bromsa och då känna hur den gick längre och längre ner.
Tyckte mig höra att det lätt som jag trampade luft, åtminstone var ljudet inte det jag hade förväntat mig.
Vore supertacksam för tips och idéer om vad felet skulle kunna vara och hur man skulle kunna lösa det!
Med vänliga hälsningar
Thunberg
vw_ZeB
Golf 2 1.8-90 Ort: Eslöv
Tis 19 maj 2009 6:15 Svara med citat
Har du luftat?
Thunberg
Tis 19 maj 2009 9:18 Svara med citat
Nej, jag har inte vart på å pillat med bromsarna ett dugg.
Thunberg
Tis 19 maj 2009 12:18 Svara med citat
Känns så konstigt att den tar så mkt bättre när bilen är avstängd än påslagen... jag är ingen expert på bromsvätska men har iaf fått för mig att vätskan skall pressas ut i rören när man bromsar? känns då konstigt att behållaren håller samma nivå även när bromsar max som när man står stilla!
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Tis 19 maj 2009 15:05 Svara med citat
Kan ju vara så att du har läcka någonstans och att det har dragit i sig luft i systemet. Behöver bara läcka litelite för att bromsarna ska bli skitskumma och ta dåligt. Bromsoken bak är väldigt känsliga och kärvar stup i ett på Gti.
Testa först att byta all bromsvätska och lufta ordentligt om du inte skulle hitta nåt synligt läckage.
Thunberg
Tis 19 maj 2009 15:16 Svara med citat
Men känns så orimligt att det skulle vara en läcka, med tanke att behållaren har den vätskan som den hade när jag fyllde på senast.
Skall iväg och handla lite på rea imorogn, bör man satsa att köpa lite nya bromsrör och sånt?
Thunberg
Tis 19 maj 2009 16:13 Svara med citat
Var ute och bromsade lite igen, något säger mig att felet sitter mellan pedalen och bromsvätskan... men ändå så skumt att det funka ena stunden men inte andra, Fred. upptäckte just att jag skrivit fel i min beskrivning, det är en CL och ingen GTI! men problemet kanske är detsamma?
fred
Tis 19 maj 2009 16:42 Svara med citat
Är det CL så sitter det ju trumbromsar bak. Hjulcylindrarna som sitter där har en förmåga att tröttna och börja läcka.. det syns då inte utifrån utan vätskan lägger sig i trumman. Kan vara så att en sån har börjat läcka något och det behöver bara läcka väldigt lite för att pedalen ska bli svampig och konstig. Det kan ju läcka så pass lite att du måste köra 50?mil innan du ser nivåskillnad i behållaren..
Kan man sedan trycka ned bromspedalen långt ner så kan tätningarna i huvudcylindern skadas och det blir svårt att få tryck i systemet.
Thunberg
Tis 19 maj 2009 21:10 Svara med citat
Skall försöka ta mig en titt på detta! börjar även fundera på att göra en bromsrenovering nu i sommar, byta allt som är slitningsvara vill säga.
Hur som helst så var jag ute och åkte för en stund sen och då tog bromsarna hur bra som helst igen... blir galen på den här skiten! men skall kolla upp trumman när jag får lite tid över!
