Forum - Golf 2 (83-91) - Den läcker vatten.. Varför och varifrån?
Tis 10 okt 2006 19:28 Svara med citat
Ja, är det någon som kan svara på var det kommer in vaten i min bil nånstans?
Det är så att när det regnar (eller t.o.m. när det har varit mycket dagg) så läcker det in vatten i bilen.
Jag tror att det kommer in på passagerarsidan eftersom det är där det är mest vatten (läs pöl) på golvet. Men om den står lite lutad över natten så kan det även rinna längs hela instrumentbrädan till förarsidan och ner på golvet via vänster "vägg" brevid pedalerna.
Nån som har nån aning om vart det kan komma in nåstans?
Jag blir galen (min kompis med sin väska också Wink)
Jag kanske ska tillägga att jag har en spricka över hela vindrutan men in te igenom, om ni fattar Regular Smiley kanske inte har nåt med saken att göra men ändå..
Kan nån även svara på hur jag får loss handskfacket.. Jag har tagit loss alla skruvar under och runt låset men det sitter ändå fast uppe (?)
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Tis 10 okt 2006 22:29 Svara med citat
hade samma problem på min golf 2:a med följden att min kupéfläckt gick i sönder. Om du har samma fel som jag ligger det i att din golf läcker in vatten via kupéluftintaget. Om du öppnar motorhuven sitter det en plastkåpa längs med hela bakkanten, denna leder vattnet till sidorna. Kolla att dränerings hålen på båda sidor inte är igensatta då detta gör att det rinner direkt i i din bil. Kolla även att plasten verkar hel på fänster sida då det är där luftintaget sitter.
eftersom di bil läck in rekomenderar jag att du skrivar loss täckplasten under hanskfacket och ser så att det inte står något vatten i din kupéfläckt.
Det kan även vara en god ideé att spruta en silikonlist i underkant av framrutan.
Hoppas att ditt problem löser sig!!
//Andreas
Ons 11 okt 2006 0:21 Svara med citat
som gerward skrev. kolla plastkåpan som sitter i utrymmet för typ torkarmekanismen.
jag hade samma problem. åkte till skroten o hämtade en. de löste problemet. kolla även 'skyddshöljet' under handskfacket. kan ligga massa vattten i 'byttan' som sticker ner.
Angående handskfacket. de sitter ihop me instrumentpanelen. e dock inte 100% säker. men såg ut så när ja hade bort allt på min gamla golf.
lycka till Smile
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Ons 11 okt 2006 10:49 Svara med citat
lycka till Smile
Precis.. men jag vet inte om plassten täcker dom små hålen som är borrade av nån andledning i plåten i bockningen.. svårt att förklara... Very Happy
VolksWagon for life..
Ons 11 okt 2006 13:18 Svara med citat
När ni pratar om vänster sida, menar ni då om man står framifrån?
För när jag (pappa) fixade mina torkare så var det ett hål på vänster sida framifrån med lite sladar igenom som de satt lite skit i, men efter att vi rengjort det så läcker det fortfarande.. dock inte lika mycket Think
Tor 12 okt 2006 14:41 Svara med citat
Det hålet jag menar är typ 4 mm i diameter!!
Tor 12 okt 2006 14:43 Svara med citat
vart sitter det då?
jag har aldrig sett de.. Eh?
Tor 12 okt 2006 19:26 Svara med citat
graul skrev:
vart sitter det då?
Svårt att förklara men det kanske inte är på alla golfar.. har inte kollat på mina bilar.. såg de på ena iaf..
mr_gti
Gäst
Ons 18 okt 2006 20:46 Svara med citat
Jag hade samma fel på min när jag köpte den och då var det skyddsplasten i dörrarna e sönder och det gjorde så att regnet sammlade sig på golvet i bilen
Tor 19 okt 2006 12:40 Svara med citat
Ursäkta min okunnighet men var sitter skyddsplasten Embarassed
mr_gti
Gäst
Tor 19 okt 2006 16:31 Svara med citat
den sitter inne i dörren
Du tar bort dörrsidan så ser du plasten som sitter där
Fre 20 okt 2006 0:26 Svara med citat
den stoppar väl ändå inte vatten från o komma in i bilen.
bara ljuddämpning
Fre 20 okt 2006 9:04 Svara med citat
Den kan omöjligt göra så att det rinner in vatten i bilen..
mr_gti
Gäst
Fre 20 okt 2006 16:49 Svara med citat
Ni får tro vad ni vill
När jag köpte min min mk2a så var gång det regna så hade jag vatten i bilen och det ENDA som gjordes var att byta plasten i dörren,Och efter det så har jag aldrig fått in vatten i bilen.Och när även en vag verkstad säger det samma och dom har jobbet till mig.
I dörren ska det finnas en skyddsplast som sitter bakom dörrsidan och en sitter innan för den första och den e vikt så att den leder bort vattnet så det ska rinna utan för så det inte ska komma in i bilen
floodland
Golf 2 1.6 -87 Ort: Borås
Ons 11 jul 2007 8:10 Svara med citat
Finns det något vedertaget namn på den här plastkåpan. Behöver en ny och försöker söka på diverse bildelsställen men hittar inget. Eller går den bara att få tag på begagnad på skroten?
/Erik
BamZe
Golf 2 -85 Ort: Lund
Ons 11 jul 2007 10:35 Svara med citat
Detta verkar vara ett standard fel, jag hade samma på min, ränsade dreneringshålen, o vips så var de tort i bilen Smile
- | Full Gas Spar Tid | -
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Tis 17 jul 2007 22:52 Svara med citat
Ang: handsfacket så sitter det en skruv som håler fast den lilla (kroken) som låset hakar i om du förstår vad jag menar den håller även fast hela hanskfacket...
