Jag har hört (läst på detta fantastiska forum) tidigare att det skulle vara betydligt sämre att återanvända fogen och att det bör läggas nytt,
förövrigt: var på BILTEMA idag och frågade, killen sa att det funkar med vanligt silikon men det borde inte användas, Bilstyling-sajter har det som beställningsvara och det är att rekommendera.
Vad för slag kan det handla om ?
Eller man kanske kan återanvända, jag är som sagt helt ny på området
Jag har öppnat mina framlyktor och jag använde vanligt silikon man köper i järnhandeln för att sätta ihop dom igen och det fungerar utmärkt! Dessutom tog jag bort så mycket av det gamla silikonet som det gick (skitgöra). Skulle nog inte rekommendera att använda det gamla silikonet igen...
