Där är tre bilder på "fästet i toppen för termostaten". För det är väl termostaten som sitter där ovanpå? Det är alltså hela "gummit" med alla anslutningar jag undrar vad det heter.
Motorn är av bemärkningen ABS om det skulle vara till någon nytta.
Tacksam för svar
Tor 19 nov 2009 17:25
Det kallas på VAG språket vatten stuts på toppen.
Ett vanligt fel.
Det kallas "Kylvattenfläns" på mekonomen om du åker dit.....hade samma fel på min golf.
Dock så är det tempgivaren som sitter i den och inte termostaten.
Det finns två olika vattenflänsar på toppen...se till så att du får rätt (ser du på en gång).
Dom tillverkas nu mer för att passa flera modeller så det finns två hål till tempgivaren.....köp till en plugg för att plugga igen det lediga hålet.
