Sbuddz
Golf 7 1.4TSI 150 SC DSG Ort: Göteborg |
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 12 maj 2009 18:27 |
| Lär vara glapp någongstans. någon anslutning nånstans som som expanderar lite för mycket när det blir varmt. in och gräv bakom instrumenthuset när du upplever problemet och se om det hoppar igång
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef |
| Tis 12 maj 2009 20:02 |
Har samma problem med min GL-82.
Ingen varvräknare och ingen indikation på ladd/ oljetryckslampor när man vrider på tändningen. Men startar varje gång....
Hoppade igång när jag körde hem bilen sist. Men är nu dött igen.
Hur va det på dom här.. halvljusautomatik?
Isf så funkar inte den heller.
Sbuddz
| Tis 12 maj 2009 21:57 |
Tjena!
Nån halvljusautomatik har inte jag på min heller så det fanns nog inte.....
Jag har pillat och försiktigt leat lite i alla tänkbara anslutningar men ingen förändring. Kan det va nån komponent på baksidan mätarhuset som strular? Tänkte kanske nån transistor eller så?
Det konstiga är att den imorse funkade kanon men i förrgår var den död, ungefär samma tid sedan den var igång sist alltså på kvällen innan och cirka samma tempratur ute.
Fler ledtrådar någon?
Mvh
John Jag är inte dum i huvet, har bara otur när jag tänker
pumba
Donator 100
VW Jetta 1.8 G60 -83 Ort: Borås |
| Tis 12 maj 2009 22:21 |
| Det låter som en av jord punkterna på motorn som é dålig dom sitter uppe på toppen
klockar
| Tis 12 maj 2009 22:58 |
| pumba skrev: | | Det låter som en av jord punkterna på motorn som é dålig dom sitter uppe på toppen |
Vart ska det isf sitta nån jordpunkt?
Enda jag kan se är mellan förg/ insug samt en mellan generator/ blocket.
Sbuddz
Sbuddz
| Fre 15 maj 2009 19:25 |
Ingen som vet om man kan ta ett instrument från en annan Golf? t.ex en med förgasare?
Mvh
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Fre 15 maj 2009 22:18 |
Titta bakom instrumentet, så sitter en elkomponent som ser ut som en spindel nästan.
BYT DEN. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
pumba
Donator 100
| Fre 15 maj 2009 23:55 |
| Sbuddz skrev: | Tjena!
Gjorde en "ny" jordpunkt från ventilkåpan till fjäderbenet i vintras när den stod i garaget så motorn är ordentligt jordad, i alla fall ventilkåpan
Fråga:
Kan man åka till en skrot och ta ett instrument hus från valfri Golf/ Jetta Mk1 med varvräknare och sätta i eller finns det varianter som inte är kompatibla med varandra? T.ex insprut/ förgasare?
Mvh
John |
jodå de går utmärkt att gö gjorde de på min jetta 1
Sbuddz
gti-linus
Golf 1 1.8 -86 Ort: Karlskrona |
| Lör 16 maj 2009 22:51 |
Jag hade liknande problem på min cab nu och det va jorden som går in till mätarhuset..i min cab så e den brun/vit...kolla det
annars har nog P.hagel rätt..
Anders86
VW Jetta Mk1 + Caddy Cross Ort: Skurup |
| Ons 27 maj 2009 23:15 |
P.hagel Menar nog den lilla 3 benta saken som sitter med en skruv på baksidan av mätarhuset och är lätt att byta. Kostar 120:- på VAG och tar ca 10 min att byta. Misslyckas man inte så lär man sig inget...
Sbuddz
