Forum - Golf 3 (92-99) - Köpråd: Golf 3 sedan TDI 90 hk.
persson121
Ingen VW Ort: Arboga
Fre 25 jun 2010 13:01 Svara med citat
Hej.
Jag funderar på att köpa en Golf 3 (4-d sedan) TDI med 90 hk motorn.
1. Jag undrar hur mycket dom drar i diesel per mil.
2. Skatten är på dom.
3. Vad ska man kolla på när man ska köpa dom?
4. Rostar dom? Ja, vart?
5. Dyra delar?
6. Kvalité?
7. Hur mycket bör man bjuda för en besiktad?
8. Mer tips?
Jag ska ha den som pendlarbil. Kör väldigt mycket och det är långt till jobbet.
Sen undrar jag om det är bra om jag installerar en Dieselbox
Funderar på denna
http://www.blocket.se/ostergotland/Dieselbox_med_ECO_lage_och_Fjarr_26 729143.htm
Är den bra eller finns det bättre som rekommenderas?
MvH. Very Happy
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Fre 25 jun 2010 13:20 Svara med citat
Lite beroende men ca 0.5 till 0.6 beroende på hur du kör.
Kör själv en Mk3 dock bara TD och den ligger på runt 0.55 och jag kör inte speciellt snällt plus en massa verktyg och maskiner i bilen.
Den boxen vill jag hävda är i princip en Every mod som du kan bygga själv för några 10:or.
Skatten på min är ca 4500 per år.
Dock borde jag LB regga den annars vore det tjänstefel av mig pga jag bygger galler*s*.
Skärmkanter, trösklar och lite andra ställen.
Mycket beror på hur de har skött den.
Dieselpumpen är dyr annars är det helt ok priser.
Kvalite vill jag hålla högt i motorn.
Får de bara olja och vatten så kan de gå långt.
Har också en Mk 2 TD som gått 47000 varav de sista 20000 milen med kraftigt påställd pump och turbo och den drar runt 0.5 - 0.55.
persson121
Fre 25 jun 2010 14:33 Svara med citat
Men härligt. Jag är en person som kör snällt så jag lär köra 0.50 milen. Men visst drar en turbo diesel med intercooler mindre diesel?
4403 kr måste du mena : ) Inte så dåligt. Lätt värt.
Men berätta mer om Every mod. Eller går Every mod bara på TD?
Men jag kanske kan montera in en intercooler på min golf om det nu blir en TD och inte TDI. TDI är mycket dyrare iallafall.
Jag skulle kunna skaffa en TD(74 hk) om det går montera en IC och Every mod på den. Så länge den inte dra mer än 0.50 liter milen.
P.s jag är väldigt bra på ECOdriving.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Lör 26 jun 2010 0:42 Svara med citat
Jag kör ca 110 mil mellan tankningarna.Och då är den precis vid reserven.
Och det verkar inte spela nån roll om acn är på eller ej.
Som de sa innan.
Rost på skärmkanterna är vanligt.
Ska sälja min men vet inte om det är lönt att fixa rosten på ena framskärmen innan.
oops_164
Lör 26 jun 2010 9:24 Svara med citat
Every mod är bara på TDi:erna.
Vanliga TD:n är påställd pump och turbo som gäller.
Every mod är ett motstånd eller en potentiometer som man kopplar in på boxen.
Kolla lite här.
http://www.dcsforum.se/dieselsnack/viewtopic.php?f=3&t=5185
persson121
Lör 26 jun 2010 11:44 Svara med citat
Kolla lite här.
Men drar det verkligen mindre diesel? Shocked
Jag funderar på att skaffa en TD om jag inte hittar en TDI. Skaffar jag en TD så monterar jag en Intercooler så det blir en TDI. Drar den mindre då när det får en bättre förbränning? Den måste göra det, eller?
TD är sjukt mycket billigare än TDI. TD är oftast vanligast på 4-d sedan. Alltså 74 hk.
Men drar den inte mer än 0.50 med intercooler på så blir jag nöjd.
Knasen
Lör 26 jun 2010 13:00 Svara med citat
Ett riktigt chip istället för en box då?
http://www.powerchip.se/
persson121
Lör 26 jun 2010 14:09 Svara med citat
Jag behöver inget chip om den drar 0.50 liter milen.
* Skaffar jag en TD så monterar jag en Intercooler. Då blir det typ en TDI. Men den så kan man inte installera en evry modd. Därför måste man ställa upp laddtrycket till max va de går utan att röra bränslet så får man den också att gå billigare för en diesel laddar aldrig mer än de finns diesel att förbränna.
* Skaffar jag en TDI så behövs ej intercooler då den redan är monterad. Men då funderar jag på en evry modd som gör så motorn drar mindre, d.v.s den jobbar mindre för den blir starkare.
Sannolikheten är att jag skaffar en TD är rätt så stor med tanke på att dom är vanligast på en 4-d golf 3. Sen är dom mycket billigare än TDI.
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Lör 26 jun 2010 14:14 Svara med citat
Jag hade aldrig vågat köpa en Golf Sedan Razz
persson121
Lör 26 jun 2010 14:43 Svara med citat
Varför? Wink
m_ors
Lör 26 jun 2010 14:45 Svara med citat
Visste inte att det fanns Golf 3 i sedan-modell. Got any pics? Wink
persson121
Lör 26 jun 2010 14:47 Svara med citat
http://www.blocket.se/helsingborg/Golf_1_9_tdi_27752163.htm?ca=4&w=3
http://www.blocket.se/alvsborg/Golf_3_lasbilregad_99___Rostfri_2812771 5.htm?ca=4&w=3
Sedan för mej = 4 dörrar.
m_ors
Lör 26 jun 2010 15:05 Svara med citat
Ok Smile Jag ville inte vara jobbig, men vart nyfiken här.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sedan
Lycka till med ditt köp!
oops_164
Lör 26 jun 2010 18:08 Svara med citat
Bara för att du monterar en IC blir det inte som en TDi.
Helt annan sorts pump och insprutning.
persson121
Lör 26 jun 2010 18:59 Svara med citat
Jo, men den får bättra förbränning om man monterar en IC. Då jobbar motorn mindre och då drar den mindre också.
oops_164
Lör 26 jun 2010 19:02 Svara med citat
Ja fast den är marginell.
persson121
Lör 26 jun 2010 21:12 Svara med citat
Vadå?
En TD på 74 hk + en IC som är lika stor som en IC från en TDI = 90 hk?
En TDI är på 90 hk.
Drar inte en TD + IC + max laddtryck, utan ha rört bränslepumpen, mindre än en TDI + max laddtryck utan ha ställt upp pumpen?
oops_164
Lör 26 jun 2010 21:59 Svara med citat
TDI:erna som sitter i Mk3:orna går j@vligt snålt faktiskt.
Jag ska nog jaga fatt i en TDi ist för TD:n jag har.
Kör ca 6-8000 mil per år.
Att bara ställa på turbon gör inte så mycket den måste ha mer diesel också.
Du kan ladda 2 bar utan att det gör nån nytta om du inte ställt på pumpen.
Oftast drar TD:n mindre med pump och turbo lite påställt jämfört med orginalinställningarna.
Sen när man ställer på pumpen så följer turbon med lite också.
Nu laddar min med påställd pump 0.95.
Ska dra på lite med och göra lite modifieringar i pumpen och då ska jag ställa på turbon till ca 1.3 ist.
persson121
Sön 27 jun 2010 0:32 Svara med citat
Jag väljer hellre en TD om man kan göra så den dra mindre.
Men IC funderar jag att montera dit. Det är bara för att få en bättre förbränning.
Lika bra att ändra laddtrycket till max för en diesel drar inte mer än vad laddtrycket är.
Edit: Om jag får fråga: Går den bra? Very Happy
oops_164
Sön 27 jun 2010 9:57 Svara med citat
Ja min pinnar på men ska bli mer sen är det tänkt.
Fast TDi:n drar mindre än TD:n.
