Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Lör 18 jul 2009 20:32 |
Har fått lite problem med bilen,
vatten rinner ur den jag har bytt alla packningar i motorn och det läcker fortfarande
kan det vara värmepaketet??
snabbt svar tack!!
mvh Old vw:s never die. only gets lower ; )
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Lör 18 jul 2009 21:22 |
Kämpade med min gamla motor med ett läckage tillslut började det forsa vatten det visade sig att motorvärmaren hade hoppat ur blocket
det började troligen med att den började sakta vandra ut varför köra sakta när man kan köra fort?....
Lil_lis
| Lör 18 jul 2009 22:24 |
Okej, men tror jag inte har någon motorvärmare ? Old vw:s never die. only gets lower ; )
ViolentWagen
Golf 1 1,6 '82 Ort: Stockholm |
| Lör 18 jul 2009 22:39 |
Frostpluggarna/Gjuthålen?
Dom kan ju läcka.. inte helt säker på hur det ser ut på golfen..
Lil_lis
| Sön 19 jul 2009 20:49 |
De va tätt, nått mer? Old vw:s never die. only gets lower ; )
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
| Mån 20 jul 2009 5:16 |
| Vet inte vad den heter men den sitter ovanför soppapumpen och till vänster om fördelaren. Den läcker på min, dock inte rinner utan jag får fylla på vatten var tredje dag så jag har alltid ett par flaskor vatten med mig. Ska ta en bild på "prylen" i morgon och lägga upp.
Lil_lis
| Mån 20 jul 2009 7:50 |
Mm för jag ser ju inte vart det rinner ut de har bara försvunnit fixa gärna en bild Old vw:s never die. only gets lower ; )
Full Gas
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tis 21 jul 2009 17:10 |
Nej nej nej.
Inte drå åt.
Många tror att det är o-ringen som läcker.
Glöm det.
det är plasthuset som spruckit runt bult hylsorna som är i metall.
Har sålt massvis med sådana på vag.
-Plasthus.
-3-oringar till givarna.
Finns enbart på VAG.
Kostar inte en förmögen het.
Fråga gärna mig via mail om ni har Problem med era Golf II:or. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Tor 06 aug 2009 9:50 |
| P.Hagel skrev: | Nej nej nej.
Inte drå åt.
Glöm det.
-Plasthus.
Fråga gärna mig via mail om ni har Problem med era Golf II:or. |
Min läckte också vatten där... fick också råd att byta plasthus. Men det räckte med att bara byta o-ring o dra åt. Min gamla o-ring var inte så mkt till ring längre... men ja bytte huset också då ja hade köpt ett innan
P.Hagel
| Tor 06 aug 2009 14:00 |
| Almost_Me skrev: | Min läckte också vatten där... fick också råd att byta plasthus. Men det räckte med att bara byta o-ring o dra åt. Min gamla o-ring var inte så mkt till ring längre... men ja bytte huset också då ja hade köpt ett innan  |
Nej nej nej.
Inte drå åt.
Glöm det.
-Plasthus.
Kostar inte en förmögen het. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
