lasse1
Golf 2 1,8 -90 Ort: Filipstad |
| Ons 04 feb 2009 11:09 |
När jag gasar till ca 3000 - 4000 varv så lyser laddningslampan till och sen slocknar.
Laddar batteriet fullt och sen två dagar senare så funkar inte bilen som den ska.
Tvärdöd.
Har bytt generator och testat den i en provbänk så det kan inte vara den som är fel.
Sen om jag är ute på landsvägen och kör och stänger av motorn och sen rullar igång den så får den bra ström men sen bleknar allt av igen och blir glödande lysen precis som att det inte är nog med ström till batteri.
Har inge som tjuvdrar heller kollat jordkabeln mellan motor och batteriet samt chassiet.
Snart blir jag tokig på vad som kan vara fel.
Läste någonting om tänd plattan vad har den för samband med laddningen och batteriet.
tacksam för bra svar lasse1
quattrojonas
Golf 2 1,6 CL Ort: Stockholm |
| Ons 04 feb 2009 19:48 |
Kan ju vara som det var på min gamla golf att remmen inte tar riktigt. Hur är det med vattentempen då?
Annars vet jag inte vad det kan vara tyvärr
| Ons 04 feb 2009 20:09 |
Kan vara kolen i generatorn som börjar ta slut. Ska finnas på biltema, hittar inte nu bara för det.
Eller remmen som inte tar riktigt. Fast då hade det ju tjutit
lasse1
| Ons 27 maj 2009 20:13 |
Nu håller jag på att bli tokig på golfennär jag tar bort kabeln till batteriet får jag en ström på 66volt ca bör nog vara så kanske för att den är obelastad.
sätter jag på den på batt så får jag en laddningsström på ca 12 volt och dalande tills det är helt tom i batteriet.
har ryck ur varenda säkring som jag kan undvara utan att bilen skall stanna,men lika faaan så laddar den inte.
kan det vara ett jord fel någonstans som jag inte tänkt på.
snart åker den på skroten om jag inte hittar felet snart.
tacksam för svar snarast
lars
spirou_85
Golf 2 GTI 16v Ort: Tranås |
| Ons 27 maj 2009 20:17 |
| Testat att byta generator? låter som den inte mår som den ska..
lasse1
| Ons 27 maj 2009 20:30 |
| Jag har bytt fyra stycken men det är lik illa varje gång nytt batteri ät det också.
| Ons 27 maj 2009 20:31 |
| Har du spännt remmen ordentligt?
lasse1
| Ons 27 maj 2009 20:35 |
| Ja den är spänd
| Ons 27 maj 2009 21:00 |
| Är det samma när du varvar i friläge?
lasse1
| Ons 27 maj 2009 21:25 |
Ja den dalar fortare då tills den inte laddar alls.
den svarta lilla boxen som sitter utanpå generatorn som det gå en kabel in i generatorn vad är det för något.
vilken funktion har den
lasse1
| Ons 27 maj 2009 21:57 |
| Har bytt kolen idag också
