nickepik
Ingen VW Ort: Eskilstuna |
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Ons 30 dec 2009 12:38 |
Är skivan vind? Eller vad är det som är fel med skivan? Det kanske är fel på vattenpumpen? Ta bort skivan från pumpen och snyrra på bara pumpen så ser du vilket som är fel.
mvh Anders Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
nickepik
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland |
nickepik
ros_golf88
| Tor 31 dec 2009 14:28 |
Finns ju inget lager i den remskivan. Den sitter ju stumt i vattenpumpen som i sig snurrar. Du lär nog ta ett kort och förklara bättre.
Mvh Anders Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
nickepik
| Tor 31 dec 2009 15:36 |
| Men det sitter två remskivor på vattenpumpen en som styr vattenpumpen den är stum sen sitter det en som styr styrservot och i den skivan sitter det som ett lager och det är slut
masse
Golf 1 GL automat Ort: Vetlanda |
| Tor 31 dec 2009 21:05 |
Byt pump då. om du endå renoverar hela motorn varför inte då byta saker som verkar vara slut??? Viagra Light!! för dig som bara runkar
Nogge
| Fre 01 jan 2010 1:31 |
Aha, då kanske jag är med. Jag har muskelservo på min bil så jag har bara den ena av dessa två remskivor, och den är som sagts innan helt stum i sin infattning mot vattenpumpen. Men en bild hade varit bra så man ser vad som är felet så man vet till nästa gång. Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
nickepik
| Fre 01 jan 2010 10:35 |
| masse skrev: | | Byt pump då. om du endå renoverar hela motorn varför inte då byta saker som verkar vara slut??? |
skrev där uppe att den inte finns att köpa ny så vet inte hur jag ska göra
nickepik
| Fre 01 jan 2010 10:36 |
| Nogge skrev: | | Aha, då kanske jag är med. Jag har muskelservo på min bil så jag har bara den ena av dessa två remskivor, och den är som sagts innan helt stum i sin infattning mot vattenpumpen. Men en bild hade varit bra så man ser vad som är felet så man vet till nästa gång. |
okej men jag fixar en bild och numret som står när jag går ut garaget någon gång idag
ros_golf88
| Fre 01 jan 2010 12:02 |
Är det vattenpumpen eller remskivan det är fel på? Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Nogge
| Fre 01 jan 2010 16:01 |
Vattenpumpen finns att köpa ny på mekonomen eller meca. Mekonomens artikelnummer är 17-25313 med hus och 17-25091 utan hus. Jag köpte en ny med hus till min, blank och fin var den Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
nickepik
| Fre 01 jan 2010 18:15 |
Det är remskivan det är fel på inte vattenpumpen,, vattenpumpen har jag en ny,, har nu "fixat" det för tillfället har smörjt upp "lagret" i remskivan och tror det ska funka så länge,,
tack ändå!!! uppskattas som F*N
