Emanuelgbg
Golf 4 1.6 Variant -01 Ort: Göteborg |
| Tis 19 maj 2009 22:54 |
Har en 1.6 motor med kod AZD till manuell växellåda som nu behöver bytas ut. Passar 1.6 motorer med koden BCB? Bägge har växellådsnr ERT enl bildelsbasen.
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Tis 19 maj 2009 23:52 |
| Varför måste du byta ut motorn? vad har hänt?
Emanuelgbg
| Ons 20 maj 2009 7:52 |
| En havererad motor, (kamremmen som tar hand om avgassidan har gått av) kostar mkt mer i både tid o pengar att renovera den. Har bytt motor i andra bilar men kan inte VAGs motorer alls och innan jag köper en vill jag veta att den passar.
nypa
Golf 4 1,6 -02 Ort: Partille |
| Tor 21 maj 2009 12:34 |
Hur mycket har den slagit sönder?
Kan ju ibland löna sig att byta topp & ventiler än att byta motor...... __________________
Patrik N
Golf 1,6 MkIV - SÅLD
Volvo 850 GLE 1993
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tor 21 maj 2009 15:05 |
| nypa skrev: | Hur mycket har den slagit sönder?
Kan ju ibland löna sig att byta topp & ventiler än att byta motor...... |
tror det är mindre jobb att byta en komplett motor än att ge sig på toppen osv
nypa
| Tor 21 maj 2009 18:03 |
Beror ju om man ska göra det själv, dels kunskap, tillgång till plats att stå samt om man har tillgång till motorlyft eller om man ska lämna bort allting. __________________
Patrik N
Volvo 850 GLE 1993
Emanuelgbg
| Fre 22 maj 2009 9:48 |
Enligt den firma som min svåger lämnade in bilen på så behövs det bytas topp, 8 ventiler, kolvar plus allt runt omkring. Totalkostnad runt 20-25tsek. VW i gbg är inte billigare. Beg motor i bra skick ligger på 6-10tsek.
Byta motor kan jag göra rätt lätt själv, har tillgång till alla verktyg samt motorlyft. Att riva toppen och meka inne i motorn gör jag helst inte själv.
Enligt de uppgifter jag fått skall motorkoderna AUS, AZD, BCB passa med varandra och med växellåda ERT. Det enda som inte är 100% ännu är om elektroniken är densamma.
nypa
| Mån 25 maj 2009 20:41 |
Okej,, prova ställ frågan på forumet på gti klubben,, det sitter en del mekar där som har bra koll.
vw.gtiklubben.nu __________________
Patrik N
Volvo 850 GLE 1993
Bjorkracing
Golf 1 1,6 -84 Ort: Linköping |
| Sön 31 maj 2009 23:41 |
| Själva Motor blocket har sätt ut lika dan sen den första golfen ända fram till golf 4. det som skiljer sig är att det är andra toppar och andra insprut och dyligt. växellådor är ja inte 100 på men det ska passa på alla modeller tro ja men sen kommer problemet med driv axlar och sådant. Hoppas ni fick veta någon!
