Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Framdäcken blankslitna på insidan:
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping
Ons 03 jun 2009 22:53 Svara med citat
Jag märkte idag, när jag skulle lossa höger framhjul då ett litet missljud uppstått som följer hjulets varv. En vän sa att det låter inte som lagret utan snarare som att något skräp hamnat någonstans där det inte hör hemma. Jag hittade förvisso inget skräp men nog kunde en rejäl rengöring vara på sin plats då det bodde en del rost på ytterkanten av bromsskivan och vid navet..
Men.. till min stora förtvivlan så märker jag att insidan av däcket är blankt, inte bara blankt utan det har dykt upp små tunna ränder på ett par mindre områden vilka följer däckets gång så jag misstänker att däcken (det andra fram var likadant visade det sig) sjunger på sista versen så .. min fråga är följande:
Hur många mil kan jag våga köra med dem? Jag behöver åtminstone kunna ta mig till norrköping där jag hittat en del däck på nätet och jag befinner mig utanför valdemarsvik för tillfället, dvs ca 8 mils körning, tror ni däcken pallar det?
Jag förstår att det är svårt att avgöra utan att se men jag har inga möjligheter att lägga in någon bild där jag nu befinner mig.
Svar emottages mycket tacksamt!
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Ons 03 jun 2009 23:01 Svara med citat
Gasa till det rasar
Knasen
Tor 04 jun 2009 6:12 Svara med citat
Gör en framvagnsinställning innan du sätter på nya däck. Annars är de nya också snart slut.
De tunna ränderna du menar, äre det korden som börjar titta fram?
Full Gas
Tor 04 jun 2009 6:56 Svara med citat
Tackar för svar!
Just då heter det ja, korden är det som börjar titta fram.
Framvagnsinställning har jag misstänkt behövs ett tag nu och det blir först på fredag som den blir av, dock blir det inte mycket köra från idag till dess.
Tänker nog inte gasa till det rasar, det gjorde jag alltför ofta som yngre (kul som tusan hade jag under den tiden) och det kostar för mycket i längden, namnet till trots så kör jag tämligen lugnt men frågan kvarstår dock, dvs om det fungerar att köra till söderköping/norrköping idag för att inhandla däck/hjul? Byte sker på plats så max 8 mil behöver de tåla och det borde gå tycker jag då däcken var ganska dåliga redan när jag monterade dem och har ändå kört runt 500 mil sedan dess (det var kanske 1mm på insidan vid montering).
Knasen
Tor 04 jun 2009 7:31 Svara med citat
Det ska nog gå men kanske inte rekommenderat Smile
Hade en gammal Opel Corsa med lika kass framvagnsinställning som du har när jag bodde hemma i Kolmården en sommar.
Korden började titta fram lite smått men bilskrället klarade ändå rätt många turer mellan Krokek och Kolmårdens djurpark för att övningsköra med tjejen på djurparksparkeringen.
Sen sålde jag skiten. Ett par grabbar från Stockholm kom ner och köpte bilen och körde upp den. Hörde inget så de kom väl fram till stockholm med luft kvar i däcken men de såg väl ut som svintobollar. Smile
Full Gas
Tor 04 jun 2009 8:12 Svara med citat
Hehe, såg grabbarna ut som svintobollar eller däcken:)
Nåja, jag får köra lugnt till norrköping idag och hålla tummarna, jag har ju reservhjul i värsta fall och det vänstra däcket är inte lika illa, dvs korden syns inte så jag bör klara den resan.
Fick höra nyss att det kan vara spindellederna som kan vara slut och att det kan bli kostsamt så det bästa i så fall vore att köpa fräschare däck och köra sommaren ut... lät inte så kul men jag får hoppas att det är framvagnsinställningen.
Tackar återigen!
Knasen
Tor 04 jun 2009 10:42 Svara med citat
Både och Silenced
Full Gas
Tor 04 jun 2009 11:02 Svara med citat
Haha.. vilken syn.. 2 i bilen och 4 utanför..
Renhållningsgubbarna ropar efter dem "grabbar, kan ni komma och hjälpa till med lite städning här" hehe.
Nåja, nu har jag fått tag på ett par fälgar med däck i söderköping så sträckan blir lite kortare. Däcken går gott och väl sommaren ut sa den äldre herrn jag pratade med. Så nu är det bestämt, åker in idag eller i morgon (har "bara" 20 kubik med ved kvar att lasta för hand innan jag åker så det blir nog i morgon.. puuhaa. Skulle egentligen ha varit på ordinarie jobb också men det går fan inte..
Så, letat färdigt och ger mig nu ut för att bära och svära!
