Hej alla. Jag behöver lite suport här. Jag har en golf gti med k-jet sprut som inte vill starta Tändsystemet är helt okej. Antagligen får den inte bränsle..
Kallstarten är kopplad separat på knapp så trycker man in den går den några sekunder. Annars tvärdör.. Var i kan felet ligga? Är det Sprutmunstyckena som säckat igen eller vad kan det vara. Och i så fall är det skaffa nya som gäller eller går dom o åtgärda? Tilläggas bör att bilen stått i två år.
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Fre 22 maj 2009 21:27
Börja med att lyfta på gummidamasken över bränslehuvudet och kolla så att luftvågen inte kärvar...
Men du får bänsle fram till bränslehuvudet?Du vet inte hur högt tryck du då har?ska ligga på ca. 5bar från pumpen. Har du kopplat styrtrycksventilen separat?
