Forum - Golf 1 (74-84) - Gti k-jet Startar inte..
GolfFr
Golf 1 GTI Ort: Norrköping
Fre 22 maj 2009 19:44 Svara med citat
Hej alla. Jag behöver lite suport här. Jag har en golf gti med k-jet sprut som inte vill starta Tändsystemet är helt okej. Antagligen får den inte bränsle..
Kallstarten är kopplad separat på knapp så trycker man in den går den några sekunder. Annars tvärdör.. Var i kan felet ligga? Är det Sprutmunstyckena som säckat igen eller vad kan det vara. Och i så fall är det skaffa nya som gäller eller går dom o åtgärda? Tilläggas bör att bilen stått i två år.
Quattro_mannen
Fre 22 maj 2009 21:27 Svara med citat
Börja med att lyfta på gummidamasken över bränslehuvudet och kolla så att luftvågen inte kärvar...
GolfFr
Lör 23 maj 2009 14:49 Svara med citat
Har lyft och Kollat o luftvågen går smidigt som en fjäder..
mc_vw
Golf 1 GTI-83 Ort: Uppsala
Tor 28 maj 2009 20:46 Svara med citat
Men du får bänsle fram till bränslehuvudet?Du vet inte hur högt tryck du då har?ska ligga på ca. 5bar från pumpen. Har du kopplat styrtrycksventilen separat?
