Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
| Sön 31 maj 2009 10:32 |
Jag har postat frågan under ett annat ämne så jag hoppas det är ok att posta nedanstående (jag är ju sugen på att byta, lite julafton så att säga, även om det "bara" är 15"are).
Jag har igår varit och tittat på 4 st. fälgar här i närheten och det visar sig att bultcirkeln är helt rätt men ET går förmodligen upp till 40 och då undrar jag naturligtvis om det är ok på min golf?
Finns förvisso distanser om jag behöver sådana. Jag tror mig ha förstått att 38 är original.
Just det, fälgarna ska enligt nuvarande ägare vara till volvo 440/460.
Vad säger proffsen/veteranerna?
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Sön 31 maj 2009 12:08 |
| Beror lite på hur breda fälgarna är men et40 och säg att fälgarna är 6,5" breda så ska det vara lugnt, annars så fixar man det enkelt med 5mm spacers från biltema.
Loxarn
| Sön 31 maj 2009 12:18 |
5mm spacers, blir inte många varv som bultarna sitter med då
Full Gas
| Sön 31 maj 2009 12:22 |
Tackar för svar!
När jag tittade på fälgarna så märkte jag att det sitter 195or på två st. och 205 på två st. Fälgarna verkade enligt däckmåtten vara runt 20cm breda, alltså 8" och det kanske är för brett? Jag hittade en sida där man räknar ut ET och kom då fram till att om fälgarna är 20cm (8") så ska ET bli 40.
Har kollat runt lite och fått reda på att navhålen i fälgarna kan vara för små så antingen får jag dremla upp dem eller så struntar jag i afffären, kan bli för mycket jobb och även felgjort
Fick dock ta med dem och byta/testa om de passar ordentligt och om de inte fungerar på min bil så är det bara att lämna tillbaka dem så... ja, vad väntar jag på? Hehe, jag åker dit i veckan och hämtar dem så återkommer jag med resultat.
EDIT: Hann inte läsa Loxarns svar innan inlägget. Jag har längre bultar om det kan fungera? Dock borde 3mm spacers fungera om det är ET40 och det ska vara ET38, eller tänker jag fel?
fred
| Sön 31 maj 2009 20:14 |
Fälgens bredd bör då vara 7".. man mäter fälgens bredd på insidan där däcket ligger emot. Mina 8,5" är ca 25cm i ytterkant.
Är centrumhålen mindre än 57,1 mm som är måttet på navet på golf så är det lika bra att skipppa hjulen, om du inte kan få det uppsvarvat vill säga.
Annars ska det vara lugnt att få dit hjulen, kanske nån mm spacers om däcket tar emot bakaxeln, där det brukar ligga nära med hög ET på fälgarna.
Full Gas
| Sön 31 maj 2009 21:08 |
Ah, på insidan.. ok, då är jag med. Då är ET helt ok men tyvärr blev mina förhoppningar grusade av just detta centrumhål... De är för små och dremla var ingen bra idé fick jag höra så jag får nog avstå från dealen.. trist då det skulle bli en bra deal men men, det kommer fler chanser
Tackar å bugar för informationen!
