Bluefoxse
Golf 3 1.4-94 Ort: Borlänge |
| Sön 08 mar 2009 15:12 |
Hej !
Jag undrar om någon varit med om att bilen lägger av ibland och sedan startar igen efter 4-5 minuter.
Har bytt bränslepump.
Jättetacksam för tips om vad det kan bero på´.
Jag har en Golf Variant 94 1,4
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping |
| Sön 08 mar 2009 15:15 |
Samma sak med min. Har inte en aning om vad det kan vara dock..
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Sön 08 mar 2009 16:23 |
Tändspolen kanske.
Känn efter om den är väldigt varm när bilen stannar för dig.
Har varit med om samma på en saab. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
Bluefoxse
| Sön 08 mar 2009 19:23 |
En liten uppdatering:
Nu lägger inte bilen av ibland längre. Den har dött. Den startade till och sedan dog den.
När jag vrider på tändningnyckeln så går startmotorn runt men den startar inte. All instrumentbelysning är död. Fläkten, torkare innerbelysning funkar fint. Normalt när man vrider på tändninge så lyser ju en rad lampor men inte nu.
Tändningslåset kan väl inte bara tvärdö, eller ?
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 08 mar 2009 22:29 |
Jodå den kan det göra.
prova att juka på nyckeln när du kör på starten se om det händer nåt.
Lagar VW/Audi till bra priser skicka pm..!!
X2Unseen
Golf 3 1.8-94 Ort: Tomelilla |
| Mån 23 mar 2009 21:06 |
| Tjenare fick något likande problem jag också. Hade kört från kristianstad (ca 7 mil) Bilen gick kanon sen parkerar jag bil och får inte igång den igen. Starten går runt men inga lampar lyser på instrument parnelen. Kan det vara dator-boxen eller? Ljus och annat i bilen fungerar.
Bluefoxse
| Mån 23 mar 2009 21:31 |
| Jag har fått min att funka nu. Hittade en liten databox under instrumentbrädan till vänster om ratten precis under högtalaren. Förmodligen någon typ av startspärr. I denna satt ett relä. När jag tog bort en kabel började bilfan att tuta, så jag satte tillbaka den och ruckade på alla kablar till den och sedan gick den och har gått sedan dess.
plåtis
Golf 3 cl 1,8 -94 Ort: Sundsvall |
| Sön 19 apr 2009 21:44 |
Hej jag har samma fel jag ochså just nu men jag har börjat ta bort den där startspärren en jävla jungel!nån som har tagit bort den ?har en golf 3 -94 när du funkar är dom bra!
Bluefoxse
| Mån 20 apr 2009 0:32 |
| Vågade inte ge mig på den. Om du lyckas så lägg ut hur du gjorde här för jag tror att många skulle bli glada om dom kunde få bort skiten.
Brannmark
Golf 3 2,0 Gl Ort: Umeå |
| Ons 06 maj 2009 21:11 |
Hej min bil har dött helt körde hem i från till okq8 igår och bytte däck sen när jag skulle fara så starta inte bilen.
Och när jag vrider på tändingen så lysser alla lampor som vanligt i instrumenten och övrig belysning. motorn går runt som vanligt när jag vrider men startar inte. har kollat om det fans nå lösa kablar och om allt satt fast har även kollat tändstiften tändspolen fördelaren och bilen får bensin. och har även letat startspärrs givaren i min bil men inte hittat den. men kan kodning i i bilen eller nyckeln blivit fel? Bilen är en Golf 3 2.0 8v -96 med AGG motorn
Mobeerg
| Tor 07 maj 2009 10:11 |
| Brannmark skrev: | Hej min bil har dött helt körde hem i från till okq8 igår och bytte däck sen när jag skulle fara så starta inte bilen.
Och när jag vrider på tändingen så lysser alla lampor som vanligt i instrumenten och övrig belysning. motorn går runt som vanligt när jag vrider men startar inte. har kollat om det fans nå lösa kablar och om allt satt fast har även kollat tändstiften tändspolen fördelaren och bilen får bensin. och har även letat startspärrs givaren i min bil men inte hittat den. men kan kodning i i bilen eller nyckeln blivit fel? Bilen är en Golf 3 2.0 8v -96 med AGG motorn |
Testa att rulla igång den.
Min blev också så,men då kunde jag rulla igång den.så åkte o köpte ny rotor,fördelare och relä 30. Nu funkar den perfa!
Brannmark
| Tor 07 maj 2009 14:43 |
Okej ska testa göra det.
Vad heter relä 30 annars?
Mobeerg
| Tor 07 maj 2009 14:46 |
Relät till motorstyrningen om jag inte minns fel
Brannmark
| Tor 07 maj 2009 20:15 |
| Nu har jag testat rullat igång den men inget liv i bilen. har mätt tändspolen också den hade motstånd.
Brannmark
| Tor 14 maj 2009 19:02 |
| Så ja nu har jag fått igång bilen. Det var tändspolen. Jag mätte den men den hade för litte motstånd i den eller vad det heter ;D
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Mån 06 jul 2009 12:54 |
Det där relä 30 verkar spöka massor på vag.
Liknande fel finns ju på g60 bilarna.
Då borde man kunna mäta om det finns ström fram till tomgångsmotorn som är 12 volt här oxå. min bil stannar oxå ibland exakt samma symtom. lite jobbigt.
Bluefoxse
| Mån 06 jul 2009 16:38 |
| Min Golf går numer som en pärla. Det var en lödning i startspärren som släppt. Lödde på den ordentligt och sedan gick den kanon.
| Tis 07 jul 2009 7:08 |
| Fan så trevligt. Jag skall kolla över min bil snart oxå. Bara invänta semestern.
Mobeerg
| Tis 07 jul 2009 10:43 |
| Smurfen skrev: | | Fan så trevligt. Jag skall kolla över min bil snart oxå. Bara invänta semestern. |
Har du bytt relät annars då? kostar ju inte många kronor och tar inga tider, och det som verkar vara en stor bov hos 2.0orna.
godkill
Golf 3 8v GTI-96 Ort: Strängnäs |
| Mån 27 jul 2009 10:25 |
| På min bil var det kamaxelgivaren som va paj, bilen bara dog ibland men gick igen efter ett tag.
