Skalman5
Golf 4 1.6-01 Variant Ort: Stockholm |
| Sön 11 maj 2008 22:12 |
Har letat och läst om handbromstrubbel här men måste ändå fråga då jag inte hittar svar. Ska in på besiktning nu och hört att handbromsen ofta får nedslag vilket inte vore så kul. Min handbroms tar inte så bra och jag måste dra handtaget max om jag ska uppleva någon form av broms men jag tycker den känns otillräcklig. Har läst att vajern inte får vara spänd? för då pajjar man oken, men hur kan jag fixa detta? Var justeras eller spänns handbromsen och hur gör man det? Har en -01:a.
Tackar på förhand!
/Fixarn
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal |
| Sön 11 maj 2008 22:21 |
De sitter en justerskruv för vajern precis bakom handbromsen där vajrarna är anslutna men som sagt om vajrarna endå är tighta så ska du nog kolla upp varför inte självjusteringen i oken inte funkar Envis med dåligt tålamod....
Skalman5
| Sön 11 maj 2008 22:46 |
| Ok, men om jag spänner på justerskruven, kan jag pajja oken då? Tycker inte vajrarna känns tajta dom tar bara inte så mycket som jag vill, jag drar handtaget i botten och det blir mycket liten bromsverkan?
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Mån 12 maj 2008 12:04 |
| Vajern ska INTE justeras,dessa ok har automatjustering och den fungerar inte korrekt om du spänner vajern...det ska finnas ett litet spel på vajern...Om det inte fungerar så kolla upp oken och beläggen så att att är ok.
n0b0dy_
Ingen VW Ort: Kristianstad |
| Lör 21 jun 2008 20:37 |
| Du ska montera ner askfatet bakom armstödet, där under kan du komma åt mycket lättare, står så i heynes reparationsbok... Gjorde det själv för någon vecka sedan...
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 21 jun 2008 21:47 |
Rör inte justeringen då den är inställd från fabriken.
Kolla upp dina broms ok iställe-hävarmarna fjädrar inte tillbaka som dom ska därför har
Du dålig handbroms och kolla även klossarna på en gång.
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg |
| Tis 24 jun 2008 17:40 |
| Japp lämna in bilen, den skall justeras automatiskt.
loudness
| Tis 08 jul 2008 10:54 |
E ni goa eller fabriksinställt justering noway handbromswiren töjjer sig lite med åren när du drar så du måste spänna lite och när du sen byter släppa så de passar visst ska den justera sig själv där bak med och de handlar om att oket ska vara väl insmörjt och kolla så inte beläggen är slut så kolven är långt ut för då kan den börja kärva Envis med dåligt tålamod....
MagArne
Donator 50
| Ons 09 jul 2008 11:21 |
Hos mig är den ena wiren mer spänd än den andra efter byte av båda oken bak.
Får väl provbromsa på grusväg och se hur pass ojämt de tar och ev. försöka justera innan besiktningen.
Står även i haynes rep. handbok hur man spänner handbromswiern.
Mortalis
| Ons 09 jul 2008 12:52 |
| Ja ni får la pilla me de bäst ni vill, men har blivit avrådd från flera mekaniker att spänna wiren. Visst man sätter dit den men sen ska den spänna sig själv, blir den slapp osv så e de för att den vill varna för att bromsarna börjar ta slut osv...men vill man sabba varningssystemen så kör hårt
Edge
| Ons 09 jul 2008 18:46 |
Använder sällan handbromsen. Har altid en växel i istället. Dels för att den kan rosta fast om den ligger på länge utan att man använder bilen och i värsta fall se till att skivorna bak blir skeva. (Extremfall jag vet men det kan ändå hända).
loudness
| Tor 10 jul 2008 11:08 |
| Mortalis skrev: | | Ja ni får la pilla me de bäst ni vill, men har blivit avrådd från flera mekaniker att spänna wiren. Visst man sätter dit den men sen ska den spänna sig själv, blir den slapp osv så e de för att den vill varna för att bromsarna börjar ta slut osv...men vill man sabba varningssystemen så kör hårt | ska inte säga att dina mekaniker har fel men tänk lite logiskt en wire töjer sig den enda justeringen för viren du har är skruven vid handtaget och den ska justeras så att viren är någorlunda spännd så den inte har förflyttat armen på oket som drar ut kolven och den ska inte vara för slapp så viren hoppar ur vilket den kan göra när den är dåligt spänn, belägg avkännaren och sånt så sitter de antagligen nere vid oket och känner avståndet eller något mellan platerna. givetvis ska självjuteringen funka men den sitter i i oket. slutsat: så länge armen på oket ligger i viloläge kan man spänna juteringen tills viren är sträckt Envis med dåligt tålamod....
MagArne
Donator 50
| Sön 13 jul 2008 12:46 |
I haynes står det att man ska spänna wiren så mycket att armarna på oken rör sig 1,0-1,5mm från utgångsläge/stoppet.
Innan man börjar skruva kan man läsa i haynes att man ska pumpa på bromspedalen och dra i handbromsen flertalet gånger. Detta för att avståndet ska bli korrekt mellan skiva och belägg.
4-7 klick för handbromsen till bromsat läge ska tydligen vara lagom.
Man får kolla efteråt så att inte handbromsen ligger på något hjul och det blir varmgång.
daniel_aslund
Golf 4 1,6 Ort: Gotland |
| Lör 17 jan 2009 15:31 |
| Jag har just bytt vänster handbromswire och den tar inte alls lika mkt som höger. Finns den någon justeringsskruv på oket så man kan spänna wiren lite? kollar man på båda sidor när man drar i handbromsen så spänner höger ok mer än vänster ok. En sak till.. någon som vet vad det kan vara för fel på min vanliga broms, när man trycker ner pedalen så tar bromsen precis som den ska för att sen sjunka ganska fort till botten och sen ta bra längst nere.. ? tacksam för svar.
Rysktalande
VW Caravelle 2.5 Ort: Skövde |
| Tis 23 jun 2009 17:23 |
| daniel_aslund skrev: | | Jag har just bytt vänster handbromswire och den tar inte alls lika mkt som höger. Finns den någon justeringsskruv på oket så man kan spänna wiren lite? kollar man på båda sidor när man drar i handbromsen så spänner höger ok mer än vänster ok. En sak till.. någon som vet vad det kan vara för fel på min vanliga broms, när man trycker ner pedalen så tar bromsen precis som den ska för att sen sjunka ganska fort till botten och sen ta bra längst nere.. ? tacksam för svar. |
Luft i systemet EddiE Hannanov
073-5338455
