Forum - Golf 2 (83-91) - Två st jobbiga ljud från bilen.
Tis 09 jun 2009 20:44 Svara med citat
1. Det låter från vämster bakstötdämpare IBLAND när jag kör. Låter precis som att den inte sitter fast i karossen högst upp. Jag har plockat loss staget och dragit åt allt vad jag har och då minskade det knappt märkbart.
2. På väg ner mot bugrun så började det knastra bakom vänster sidopanel bak. Men bara när jag svänger höger Confused Nån som har hört talas om det förut? Det finns ju liksom ingenting där bakom.
Hjälp upskattas.
btw. nån som vet om vwms gjorde fjäderbensstag och vad ett sånt kan tänkas kosta? bak alltså. för det står vw motorsport på mitt Cool
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tis 09 jun 2009 21:31 Svara med citat
Så låter det från min vänster bakre också, men ahr inte haft tid och kolla om den är åtdragen Razz problem 2, det kan ju vara att den skaver, alltså sido panelen. min lät så, då släppte jag lite på den så blev det tyst. Men nu har det blivit spänningar i instrumentbrädan så den knarrar lite istället Razz ska skruva isär den i helgen å kolla vad det är som spänner så mycket.
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Tis 09 jun 2009 21:34 Svara med citat
1: Jag hade samma problem fram till idag, det var övre fjädertallriken som hade rostat så stötdämparen slog rakt upp i bagageutrymmet, du har inte märkt av att bilen gungar och ålar sig på vägen? Isåfall kan det vara det som är problemet.
2: Bakom sidopanelen så sitter det ett stag som är popnitat, kolla så att det sitter ordentligt. Det gav ifrån sig knarrade ljud på min innan jag satte fast det ordentligt.
Bara några tankar och idéer.
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
Tis 09 jun 2009 21:42 Svara med citat
Norenfalk: jag hade bort panelen för typ en vecka sen men jag fick inte dit den ordentligt men det såg jag inte då men jag ska kolla imorron. Det skumma är att jag exakt samma problem som du. Spänningar i instrumentbrädan... riktigt skumt Confused
j-ros: har inte märkt några såna tendenser men tallriken är ju nästan ny så.
ska kolla staget imorron också.
tack för snabba svar Thumbs up
Norenfalk
Tis 09 jun 2009 21:52 Svara med citat
Okey Razz om du kikar innan helgen på instrument panelen skriv här då vad som kan ha varit fel Smile men har mina aningar om vad det kan vara på min. Antingen är det spänningar vid högtalarna vid rutan eller så är det mitt rattnav som ställer till det. Min fjädertallrik är också sprillans ny Smile ska skruvas i helgen Wink
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Tis 09 jun 2009 22:11 Svara med citat
Det låter om högtalargallren så jag ska ta bort dom o kolla om det låter. lycka till Thumbs up
Norenfalk
Tis 09 jun 2009 22:13 Svara med citat
Okey Wink lycka till du med Very Happy
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
