Har en Jetta GL av årsmodell 1990 som har centrallås på alla dörrar.
Centrallåset är tydligen pneumatiskt (låter durrrrrrrrr).
Jag vill kunna öppna bilen med fjärrkontroll. Har hört att det finns eftermarknadsprodukter att få tag i som är universal och går att montera på låsmotorn (bara man hittar den, men det bör ju vara lätt).
Har googlat på det men inte funnit något annat forum som tagit upp frågan, ej heller funnit någon lämplig produkt (behöver ej larm).
Har ni några tips?
Sön 31 maj 2009 22:32
Har du orginal c-lås på alla dörrar så måste du byta ut dom mot elektriska c-lås motorer.
Till orginal vacumm pump finns inte orginal fjärr....isåfall får du montera extra grejer för att får det att funka.
Eftermarknas grejer alltså.
Jag tänkte att fanns det någon central enhet kunde man få den att reagera på fjärrkontrollen genom att sätta dit en mottagare som ger av/på ström till enheten eller på annat sätt påverkar motor.
Mån 01 jun 2009 22:36
bartolomeus skrev:
Sitter det en vakuummotor i varje dörr?
Här har du det jag använder jag... tog 30 min max att installera...du behöver bara sätta 1 motor i förrardörren och sen sätta i mottagaren.. Hur lätt som helst!
