| Sön 02 aug 2009 19:35 |
| Fixade bilen idag. dvs bytte länkarm och styrstag men när jag satte dit skärmen så är det bara ca 5 mm mellan hjulet och skärmen. på andra sidan är hjulet centrerat. ingenting är snett vad jag kan se så har nån någon aning om vad som kan vara fel?
Samnerud
| Sön 02 aug 2009 20:42 |
| Är fästena för länkarmen raka på själva framvagnsbalken? Är fjäderbenet rakt mot länkarmen,skall ju stå i länkarmens centrum samt innerskärmens centrum. Om inte allt är centrerat så måste något blivit krokigt. Tänkte först att fästena till framvagnsbalken slagits loss men då borde den stå snett åt andra hållet i hjulhuset på andra sidan?
| Sön 02 aug 2009 21:13 |
Fästena på framvagnsbalken ser raka ut vad jag kan se. Jag har letat och letat men inte hittat nåt krokigt. Stötdämparen är också rak.
Jag mätte mej till att det är ca 5 cm skillnad mellan höger och vänster hjul.
Samnerud
| Sön 02 aug 2009 21:22 |
| Låter helt sjukt om inget ser krokigt ut! Är framvagnsbalken rak samt har hela infästningar i bilens kaross?
| Sön 02 aug 2009 21:32 |
Ja det är det som är det skumma
man tycker ju att något borde vara snett.
Samnerud
| Sön 02 aug 2009 21:34 |
| Något måste oxå vara knas,leta vidare under bilen så hittar du nog felet.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 03 aug 2009 21:25 |
Har du köpt piratgrejer? sneda?
caster är väl inte justerbart orginal
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping |
| Mån 03 aug 2009 22:57 |
Jag har varit med om samma fenomen, köpte en Opel Commodore -70 , så när jag bytte bärarmar så blev det lika snett som på din, Då efter många om och men hittade jag spår av att bilen varit krockad en gång i tiden, Och anledningen att den var rak innan jag plockade bort bärarmarna var att den hade riktats med dem på, (fuskjobb?) men efter brytande benndande, brännande och massa timmar blev skiten rakt,
Ush vad långt det blev, hoppas det hjälper
| Tis 04 aug 2009 7:01 |
| Jo jag var ute i går kväll och såg att framvagnsbalken hade fått sej en lite knäck vid främre länkarmsinfästningen. Ska böja lite till idag och se om det blir bra.
